Bendix Vergaser batscht im Kaltlauf
Olds1
Beitrag von Olds1 »
kann mir mal jemand helfen. Ich habe eine 72er Shovel mit Bendix Vergaser und einstellbarer Hauptdüse.
Wenn ich das Motorrad strarte ist alle ok kein gebatsche und die Fuhre läuft auch ohne Choke an. Wenn ich dann einen KM gefahren bin und vom Gas gehe kommt ab und an ein batschen der Auspuff ist dicht also vermute ich vom Vergaser. Ventileinstellung ist auch Ok. Kann das die Leerlaufdüse sein?? Oder was ist das??
Gruß Olds1
Mach's einfach :-)
DH-HD1
Re: Bendix Vergaser batscht im Kaltlauf
Beitrag von DH-HD1 »
wenn der Bock ohne Choke kalt anspringt und gleich gut laeuft ist er zu fett eingestellt.
Olds1
Beitrag von Olds1 »
Ok ich werde die Kerzen nochmal anschauen. Die sahen bei der letzten Fahrt gut aus.
Olds1
Mach's einfach :-)
Olds1
Beitrag von Olds1 »
Also die Kerzen waren OK aber das Problem blieb trotz einstellen und neuer verstellbarer Hauptdüse. Nun ist der Bendix wieder im Regal. :D
Olds1
Mach's einfach :-)
