Kupplungsseil wechseln
Brett
Beitrag von Brett »
Tach,
mal eine vielleicht dumme Frage, aber muss ich beim wechseln vom Kupplungsseil eigentlich unbedingt die Kupplung am Korb lösen oder kann man das Seil auch rausbekommen und vor allem das neue wieder ran, wenn man nur an der Seileinstellung löst? :roll:
Mein Seil zerbröselt langsam oben am Hebel und ich will nicht warten bis es reißt....
Gruss Jürgen
Re: Kupplungsseil wechseln
Das klappt auch so.Zeilzugsteller ganz eindrehen und dann am Hebel aushängen.Jetzt sollte der Zug am Ausrückarm auszuhängen sein.Den neuen Zug in umgekehrter reihenfolgen wieder montieren.Beim einstellen vom Bowdenzug die ca.5mm Spiel am Hebel nicht vergessen.
Gruß Mischi
Brett
Beitrag von Brett »
cool, Danke Dir für die schnelle Antwort.
Gruss Jürgen
Servus Jürgen,
falls die Einstellschraube nicht ausreicht, kannst Du auch den Kupplungshebel ausbauen (Bolzen raus), Einbau in umgekehrter Reihenfolg, funzte bei mir Problemlos.
Trotzdem den Ausrückhebel am getriebe kontrollieren ob er bei voll gezogenem Handhebel ausreichnd Luft zu benachbarten Teilen hat (Dom zum Beispiel)
Struppel
Beitrag von Struppel »
noch schneller geht es, wenn Du den Ausrückhebel mit einem Holzkeil im gezogenem Zustand blockierst.
cu Struppel
