an meiner Shovel FLH ist die Standard Showa-GAbel verbaut.
Da ich ohnehin gerne auf eine zweite Bremsscheibe umstellen möchte und mir die Gabel deutlich zu weich ist, würde ich gerne die komplette Gabel tauschen.
Gerne darf die Gabel groß und massiv ausgeführt sein und auch eine Upside Down Ausführung würde mich nicht stören. Aufgrund der Kosten gerne gebraucht.
Wer hat einen Tip zu Hersteller/ Model und Bezugsmöglichkeit?
Danke bereits im voraus,
Jürgen
Gabel für Shovel FLH
- shovelfauli
Re: Gabel für Shovel FLH
Moin Jürgen,
kann dir die FLH-Gabel der TwinCams empfehlen, die Tauchrohre bekommst du günstig bei ebay, die Standrohre gibt es auch "überall", weil sie Standard seit Mitte der achziger in alle 41mm HD-Gabeln sind.
Die Bremssättel bekommst du auch sehr günstig (50-100€ pro Sattel).
Du kannst sogar den Dämpfer, die Federn und den Verschlußstopfen deiner alten Gabel weiterbenutzen.
Ebenso kannst das Rad und die Achse der Shovel-FLH weiterbenutzen.
Das einzig spezielle ist der Achsdurchmesser, denn der ist bei den TC-FLHs größer und somit auch die Aufnahmen in den Tauchrohren. Da müsstest du dir Buchsen drehen lassen.
Achte darauf, daß es auch TwinCams mit verstellbaren Dämpfern gibt, die solltest du bei der Suche ausklammern.
