allgemeine frage zur ventileinstellung
hbf
Beitrag von hbf »
moin moin ,
frage : wenn ich bei der trockenen einstellvariante der hydros statt 4 umdrehungen zb 4,5 oder 5 anwende , was passiert dann im betrieb ?
müßte das spiel doch eigentlich weiter werden ?! denkfehler ?
merci schon mal !
gruß,
hbf
kickstartworks
Re: allgemeine frage zur ventileinstellung
Beitrag von kickstartworks »
moin !
komisch, keiner antwortet ??
liegt wohl an der frage......
die schon 1000 mal gestellt und beantwortet wurde.....
ausserdem mal wieder keine info welche hydros+welche stössel....
nimm die suchfunktion und du wirst mit den nötigen infos überhäuft werden
gruss zottel
hbf
Beitrag von hbf »
moin ,
@zottel : klar hab ich die sufu durchgekämmt , brauch aber keine anleitung zum einstellen ! meine frage lautet : was passiert wenn ich den hydro statt mit 4 - mit 5 umdrehungen in den arbeitsbereich drücke . arbeitet das system dann mit einem kleineren ölpolster oder wird das spiel zu weit ?
auch wenn sich mir im hinblick der frage zumindest im moment nicht der sinn erschließt : gehn wir mal von oem nocke - hydros & stößel aus .......
gruß ,
hbf
Hallo hbf,
bei mehr Umdrehungen wird das Ölpolster im Hydro kleiner, da der Hydro das ausgleicht.
Bei zu viel Umdrehungen ist kein Polster mehr da und die Ventile schließen nicht mehr richtig. Dafür besteht die Chance, dass sie auf die im OT befindlichen Kolben knallen.
Das wirst Du aber sicherlich nicht ausprobieren wollen. :wink:
kickstartworks
moin !
also gut: serienhydros kannst du nur soweit vorspannen, bis die feder auf block geht oder rausquillt was keinen sinn macht. die ventile können eigendlich nicht auf den kolbenboden aufschlagen, sonnst würden die das bei starren liftern auch tun. die hydros füllen sich nur mit der menge öl, die benötigt wird um den ausgleich herzustellen. aufpumpen werden sie sich nicht !!
wenn du die hydros weiter vorspannst verringerst du das ölvolumen und den arbeitsweg in den hydros. wenn der motor nach dem betrieb abkühlt und alles sich wieder zusammen zieht und dann ein lifter noch auf einem geöffneten ventil stehen bleibt, kann es sein das er leer gedrückt wird und es beim neustart mal richtig tackert.
ergo: es bringt nichts die hydros mehr vorzuspannen als die company vorgibt.
ne halbe umdrehung hin oder her spielen aber keine rolle !!!!
gruss zottel
Hi Zottel,
ohne jetzt einen Gelehrtenstreit vom Zaun brechen zu wollen, meine ich doch, dass die Ventile auf den Kolbenboden aufschlagen können: Bei zuviel Vorspannung, wenn die Hydros deswegen starr gehen, weil die Feder vollständig komprimiert ist - vor allem, wenn man weiter vorspannt. Allerdings merkt man das auch schon beim Kicken, weil die Ventile dann auch nicht mehr schließen werden.
kickstartworks
dann probiers doch einfach aus....
ich streite hier nicht mehr, wozu auch !! bringt eh nix ........
zottel
hbf
Beitrag von hbf »
moin !
merci für den input !
ich les da jetzt raus das ne halbe umdrehung abweichung (durch was auch immer ) vom hydro ausgeglichen wird und keinen einfluß auf zu eng / zu weit am ventil hat . biite verbessert mich falls ich irre .....
gruß !
hbf
Hallo hbf,
die halbe Umdrehung ist kein Problem - aber nötig ist sie auch nicht.
Bleib bei den Maßen, die vom Hersteller vorgegeben sind und gut ist es.
Oder traust Du Dir selber beim Mitzählen nicht? :D
