Grundeinstellung Delortho PHM
Schosch
Beitrag von Schosch »
Hallo Jungs,
vielleicht kann mir jemand helfen.
Vorgeschichte:
Ich hatte im Frührjahr eine verbogene Stösselstange.
Köpfe runter, Ventiltrieb kontrolliert, Schaltdichtungen getauscht, Dichtungen ersetzt, Vetile eingestellt und zusammen gebaut.
Nach dieser Aktion ist meine Shovel sehr schlecht angesprungen.
Ist sie aber gelaufen hat ich keine Probleme.
Ab und an mal ein Patschen in den Vergaser. (für mich ein Symtom für zu mager) Das Kerzenbild ist ganz hell.
Jetzt verstell ich den Vergaser immert ein wenig fetter (Gemisch Schraube raus).
Aber so richtig bekomms ich nicht hin.
Gestern ist sie gar nicht angelaufen.
Gibt es für den 40er Delortho PHM Vergaser so eine Grundeinstellung wo das Moped immer läuft?
Kann mir jemand helfen?
Schosch
Re: Grundeinstellung Delortho PHM
hallo schosch,
schau mal in der tech-base unter dellorto-bedüsung; da steht was zum 38er und zum 40er (der mir für 1200er motoren ein wenig groß scheint).
viel erfolg, gruß philipp
Schosch
hallo Philipp,
da hab ich als erstes geschaut.
Da steh leider nur die Bedüsung drin.
Aber dank dir.
Schosch
Stephan
Beitrag von Stephan »
Hallo Schorsch,
mir 1,5 Umdr. raus an der Umluftschraube ( Gemischanreicherung bei
geschlossenem Schieber ) läuft ein Dell'orto immer !!!
Das Feineinstellen kann Dir vielleicht ein Guzzi-Schrauber in deiner Nähe machen oder du findest die Anleitung bei Stein-Dinse oder den anderen
Spezis.
Gruß Stephan
Schosch
Hallo Stephan,
ganau das wollte ich wissen !!!!!
Wenn ich das richtig verstanden habe, Gemischschraube ganz rein und 1,5 x rausdrehen.
Schosch, ohne "R" :P
Schosch
Alles klar, Sie läuft wieder.
Vielen Dank.
Schosch :P
