Primärkasten....
Bommel
Primärkasten....
Beitrag von Bommel »
Hallo...
als ich vorhin in der Garage was nachschauen wollte, stellte ich mit Schrecken fest, dass an meinem Primärkasten die hintere obere Halteschraubenaufnahme gebrochen ist :( :(
Das kann noch nicht lang her sein, bei der Montage des Kastens war alles in Ordnung.
Schraube ist noch drin und scheint auch noch zu halten, die anderen sind alle in ORdnung.
Dass ich also nen neuen Kasten brauch, ist klar :cry: , aber die Frage ist:
Kann ich damit noch fahren (um das dann im Winter zu machen, wenn ich sowieso das eine oder andere noch machen muss), oder ist das ein Risiko und ich mach mir womöglich noch mehr kaputt?
Ich pack' mal ein Bild dabei...
Edit: Nu hat's mit dem Bild geklappt
Bild DSCF0180b.jpg (624 KB)
Gruß, Bommel
Ich hasse Menschen, die mitten im Satz
besibela
Re: Primärkasten....
Beitrag von besibela »
Hi Bommel,
sieht aus wie die schraube vom anlasser. Du kannst es bestimmt schweißen lassen, ein neues loch bohren und ein gewinde schneiden.
Wie lange es noch hält????? Ich werde nicht sooo lange warten. Solltest du die schraube verlieren, könnte dein anlasser möglicher weise ein stückchen nach unten rutschen und der anlasser kranz am kupplungskorb "begrüßen"
Was anderes, sind dein öltankgummis/ halterung in ordnung? Der öltank scheint sehr nah am primär zu sein. Vielleicht ist es auch nur der blickwinkel.
mat
http://www.mat-machts.com
KaWe
Beitrag von KaWe »
ich würd' ab jez nur noch kicken.
GKW
's kommt wie's kommt
Bommel
Ja, mal sehn, was ich draus mach...ich denk, kicken ist erstmal primäre Wahl (was'n Wortspiel :wink: ), dann im Winter in Ordnung bringen.
@Besibela: Ja, muss wohl die Perspektive sein
Gruß, Bommel
Hallo Bommel,
nimm besser den Starter raus, bei den Vibes und dem Gewicht von locker 2-3 Kilo ist es besser, als wenn er sich und die zweite Schraube im Primär rausvibriert.
(Bei der Gelegenheit kannst Du Dir auch gleich darüber Gedanken machen, den Tuntenknopf auszubauen. :D )
Rudi
Beitrag von Rudi »
Warum? Musst Du vor der Eisdiele den Max machen?
Lass ihn drin. Kannst dann immer entscheiden :?.
Jetzt würde ich den E-Starter nicht benutzen.
Rudi, der zu alt für den Kicker ist. Wozu auch :D
Es ist so wie es ist.
Hi Rudi
Aus Ausbauen bis zur Reparatur würde ich den Anlasser auch. Wie Christian schon schrieb, wegen Eigengewicht. Mir wäre das Risiko auch zu groß, das die andere Halterung auch ausreist.
