Batterie kaputt
Ölspur-Rainer
Batterie kaputt
Beitrag von Ölspur-Rainer »
so ein Mist.
Wollte am Donnerstag auf die Bikeweek und jetzt schmiert die Batterie ab.
Aber leider nicht so einfach.
Hab ne 73er Shovel.
Am Sonntag gefahren, plötzlich alles aus. Nix geht mehr.
Kein Lämpchen, keine Elektrik, nix.
Schieb die Karre nach Hause (aaaaahhhhhhhhh), bau die Batterie aus.
Die Batterier war am Pluspol glühend heiss und unter dem Pluspol in der ganzen Gehäusehöhe dick aufgebläht.
Naja, scheisse, denke ich, Batterie war 3 Jahre alt, alterschwäche.
Heute schnell zu Louis gefahren, neue Batterie geholt eingebaut und 15 min gefahren. Gleiche Scheisse, alles tot, nach Hause geschoben (aaaaaaahhhhhh). Batterie raus, Pluspol heiß, Gehäuse unter dem Pluspol der Höhe nach aufgerissen.
Kurzschluss hab ich nirgends, jedenfalls nix gefunden.
Das einzige Kabel, das nicht durch eine Sicherung geschützt ist, ist das Starterkabel, aber das ist weder verschmort noch heiss.
Also wird es wohl die Lichtmaschine oder der Regler sein.
Eher Regler ????
Was denkt Ihr ?
Wie kann ich den durchmessen ?
Hat irgendeiner nen Rat ?
AAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Rainer
besibela
Re: Batterie kaputt
Beitrag von besibela »
hi rainer,
hört sich schwer nach regler an.......
ich würde an deiner stelle eine neue batterie einbauen, und gleich, nach dem du die maschine angeschmissen hast, messen was du für eine bordspannung hast. sollte normalerweise um die 14,3V sein.
Wenn es deutlich drüber ist, ist dein regler wahrscheinlich tot :gun:
good luck!
mat
http://www.mat-machts.com
Re: Batterie kaputt
Hy,
ne ganz blöde Frage: über dem Pluspol ist nicht irgend ein Blechdeckel/Sitzschale etc... was die Batterie kurz schließt?
nur so eine Idee...
Gruß Christian
Ölspur-Rainer
Re: Batterie kaputt
Hi Christian,
Du hast 100 Punkte !!!!!!
Hab alles überprüft, Regler, Lichtmaschine, Spannung, Strom, Widerstand und und und
Alles in Ordnung.
Okay, ich mach die Sitzbank wieder drauf um nochmal ne Probefahrt zu machen.
Da ruft meine Tochter: Da hinten fliegen Funken !
Was ist passiert ? Die Sitzbank hat beim draufsitzen die Batterie nach hinten gedrückt, das Starterkabel hat sich direkt am Pol zum Rahmen hin durchgescheuert (deshalb war es auch nicht geschmolzen) und hat die Batterie zerlegt.
Also, alles gut.
See you in Faak
Grüsse
Rainer
