Tacho spinnt
earlyshovel69
Tacho spinnt
Beitrag von earlyshovel69 »
Gude!
Mein alter orig. Tacho spinnt rum.
Und zwar schwankt die Anzeige wie doll und zeigt allgemein falsche Werte.
Gibt´s da eine Chance zur Reparatur oder soll ich gleich ´nen neuen Nachbau kaufen?
(Den alten Smith´s Chronometric meiner Triumph damals konnte ich i.O. bringen)
Re: Tacho spinnt
earlyshovel69 hat geschrieben:Mein alter orig. Tacho spinnt rum.
Sicher das es ein originaler ist?
Ich kenne das nur von den Nachbauteilen.
Anbauen, 20 km fahren - Alles i.O.
Nach 20 km zeigt er alles, nur nicht die richtige Geschwindigkeit.
Nach weiteren 100 km zeigt er nix mehr an.
Ich hab schon mal den ein oder anderen aufgemacht. Ob du was dran ändern kannst? - Keinen Plan! :?
earlyshovel69
Re: Tacho spinnt
Nein, nicht sicher.
Sieht halt alt aus :wink:
Steht VTWIN drin (ohne Bindestrich)
(Mein Bilderhoster will grad´nicht)
Lalli
Re: Tacho spinnt
Beitrag von Lalli »
meinen Original-Tacho hat vor vielen Jahren
der Ka-Ja-Tachodienst in Neunkirchen wieder
i.O. gebracht. Sehr gute Arbeit! War doppelt
so teuer wie ein Korea-Tacho, aber ich wollte
das so!
Gruss,
Lalli
Re: Tacho spinnt
das ist ein Nachbautacho.
Ich denke die Tachowelle dreht sich im Moment den Hals selbst ab und zwar unten am Getriebe oder das der Tacho fest geht.
earlyshovel69
Re: Tacho spinnt
Fest geht?
Die Tachonadel bewegt sich ja frei.
Nur "tanzt" sie halt hin und her und zeigt ~60mp/h bei knapp 130km/h
auf dem Tacho des Autos meiner Frau...
Re: Tacho spinnt
earlyshovel69 hat geschrieben:Bild
Nachbauschrott!
earlyshovel69
Re: Tacho spinnt
Scheisse....
Und nu?
Neuen Schrott kaufen oder einfach lassen? :shock:
Re: Tacho spinnt
earlyshovel69 hat geschrieben:Fest geht?
Bau den Tacho mal aus.
Auf der Rückseite ist die Tachowelle verschraubt.
Lösen.
Nimm ein Streichholz o.ä. stecke es vorsichtig in den 4-kant ( aber NICHT bis auf den Grund !!!!! ) und drehe den Antrieb.
Geht der leichtgängig ?
Wenn du die Hand mit dem Streichholz abrupt drehst schlägt die Tachonnadel aus.
Falls das alles ok ist löse die Verschraubung der Tachowelle am Getriebe.
Mit der Tachowelle in der Hand drehe die Seele.
Ist es leichtgängig ?
Prüfe die Seele ob sie ausfranst. Ziehe sie heraus, beschädigt, sauber ?
Ist das alles ok ... hmmm ... dann ist der Tacho trotzdem fürn Arsch.
Evtl der Magnet im Tachoantrieb: Schrott
besibela
Re: Tacho spinnt
Beitrag von besibela »
hat zwar nicht mit tanzenden tachonadeln zu tun aaaber... hast du vielleicht eine lange sekundär übersetzung???? es könnte die ursache für die falsche (durchschnitt) anzeige sein.......
mat
http://www.mat-machts.com
cactus84
Re: Tacho spinnt
Beitrag von cactus84 »
moin
rainer hat ja schon einiges geschrieben wie du was prüfen sollst.
mir fällt dazu noch was ein.
wohin geht deine tachowelle, zum getriebe oder zum vorderrad?
am vorderrad solltest du dann mal die schnecke kontrolieren.
gruss
cactus
earlyshovel69
Re: Tacho spinnt
Der Antrieb erfolgt vom Getriebe, ist klar.
Und 60mp/h sind nicht die Hälfte von 130km/h... :roll: :roll: :roll:
Je schneller das Moped läuft, je schneller zuckt der Zeiger.
Also wohl Tacho putt....
hdpit
Re: Tacho spinnt
Beitrag von hdpit »
Hi, ich würd erst mal die Tachowelle anschauen/austauschen....und erst dann an den Tacho denken...
Gruß Pit
Re: Tacho spinnt
Richtig! Immer mit dem kleinsten Übel anfangen.
Maddeng
Re: Tacho spinnt
Beitrag von Maddeng »
Hat eigentlich irgendeiner im Forum einen korrekt funzenden analogen Tacho?
Meiner fängt ab (geschätzten) 110 km/h immer das zappeln an.
Ist mir aber wurscht. Bei Benzingesprächen habe ich (glaube ich) noch nie einen getroffen, der einen problemfreien und korrekt anzeigenden Tacho hat.
Ich fahr nach Gehör und Gefühl und werde praktisch nie geblitzt.
Greets
M
