hubraumerweiterung
hubraumerweiterung
hallo jungs habe wieder mal ne neue frage , habe mein motor zerlegt und dabei festgestellt das in diesen motor -1200-eine von s&s eingebaute kurbelwelle mit mehr hub eingebaut ist . also kurzfassung motor dadurch von 1200ccm auf 1600ccm umgebaut. hat jemand erfahrung mit so ein umbau-laufkultur/lebensdauer....gruß
Re: hubraumerweiterung
Servus General,General hat geschrieben:hallo jungs habe wieder mal ne neue frage , habe mein motor zerlegt und dabei festgestellt das in diesen motor -1200-eine von s&s eingebaute kurbelwelle mit mehr hub eingebaut ist . also kurzfassung motor dadurch von 1200ccm auf 1600ccm umgebaut. hat jemand erfahrung mit so ein umbau-laufkultur/lebensdauer....gruß
und sorry...kanns mir nicht verkneifen:
Aber:
Bei gleicher Bohrung benötigst Du eine KW mit 136mm Hub...
...und S&S wird die bestimmt nicht eingebaut haben
- Schaufel.Adi
Da brauchst du noch die Big Bore Zylinder, die Big Bore Kolben, und noch paar unerhebliche kleinteile um von 1200 auf 1600 zu kommen...
Fuck Stock - Customize !
