Anschluss Lichtmaschine Panhead
dudikov
Beitrag von dudikov »
Hallo, ich weiss nicht mehr, wie der Regler an meiner Lichtmaschine angeschlossen war. Welcher Anschluss vom Regler muss mit welchem Anschluss der Lichtmaschine verbunden werden. Ich bezeichne die Anschlüsse der Lichtmaschine, da diese nicht beschriftet sind, mit einem der nach unten zeigt und einem der hoch Richtung Motor steht. Kann mir jemand helfen?
Und noch eins, muss zwischen Steuergehäuse und Lichtmaschine beim Zusammenbau eine Dichtung oder Dichtmittel?
Gruß Dudikov
Re: Anschluss Lichtmaschine Panhead
Hallo Dudikov,
Du musst den Widerstand der einzelnen Anschlüsse gegen Masse messen. Das Feld (F) hat etwa 8 Ohm, der Anker (A) weniger, etwa 2 Ohm.
Zwischen Steuergehäuse und Lichtmaschine gehört eine Papierdichtung.
dudikov
Danke für die Antwort, aber die Anschlüsse müssten doch genormt sein. So das ein Anschluss ohne Messen möglich sein sollte.
Hi .
Gebe uns ein paar mehr Infos zum Regler , elektronisch oder mechanisch ?
Suche dir eine Norm aus:
Bild Lima12.jpg (42 KB)
dudikov
Hallo, danke für die Grafik, jetzt weiss ich weiter.
Gruß Dudikov
tausche
Beitrag von tausche »
Hmm...ohne da dazwischen pfuschen zu wollen....
magst du mich mal erleuchten?
Wieso hilft dir die Grafik weiter, ohne zu messen?
Könnte doch genauso gut die linke oder die rechte abgebildete LiMa sein?
Die Skizzen bringen doch alleine (ohne Messen) allerhöchstens was, wenn du die LiMa offen hast, oder versteh ich da was nicht?
Und wäre die LiMa offe, dann würdest du ja sehen, wo + und wo - ist...
:confused:
'79 FXEF
Hallo Dudikov,
was tausche schreibt, ist nicht von der Hand zu weisen. Ich hatte mal eine Zubehör-LiMa, da waren selbst die Anschlüsse falsch beschriftet (A mit F vertauscht).
Ohne zu messen kommst Du nicht wirklich weiter. Oder Du hast zumindest Grundkenntnisse vom Nebenschluss-Gleichstromgenerator und kannst die Anschlüsse durch eine optische Prüfung bestimmen.
dudikov
Scheisse, danke für den Hinweis. Hab auf den beiden Bildern garnicht gesehen das F einmal oben und A einmal unten und umgekehrt ist. Hatte mir das so schön vorgestellt. Jetzt muss ich doch messen. Ist ja auch kein Hexenwerk, nochmal danke. Hätte mir womöglich die Lima zerrammelt.
Dudikov
Beitrag von Jens »
hallo,entschuldigt, das ich hier mit einklinke,
mich würde interresieren welches kabel bei einen elektr.
regeler an a und f kommt,grün,rot und schwarz( an die batterie)
ist grün und rot egal?
gruß jens
Re: Anschluss Lichtmaschine Panhead@jens
Hy,
das blaue kommt auf F :wink:
Ich würde mich da nicht auf Kabel-Farben verlassen sondern an welchen
Anschluss das andere Kabelende liegt.
Gruß Christian
Beitrag von Jens »
hallo
ich meine die anschlüsse an einen eletronischen regler,
da sind rot,grün und schwarz dran
gruß jens
Reiner62
Beitrag von Reiner62 »
Moin Jens,
Cycle Electric CE-100 for use with 2 brush generator.
Brown an A terminal generator
green an F terminal generator
red an battery
Gruß Reiner
Beitrag von Jens »
moin,
ich habe es herausgefunden es ist eine eletric franks regler
http://www.hydra-glide.com/phpBB3/viewt ... f=2&t=6165
gruß jens
