benzin strömt aus bendix vergaser
olakala
Beitrag von olakala »
hi,
bei meiner 1980 fxwg strömt benzin aus dem vergaser (bendix).
unterhalb des bowdenzuges kommt richtig viel raus, kann das am schwimmer liegen? die zuleitung ist dicht.
mfg olakala
FXWG Bj.: 1980
Re: benzin strömt aus bendix vergaser
Hallo Olakala!
Wahrscheinlich hängt der Schwimmer fest und das Ventil wird nicht geschlossen, also läuft immer mehr Sprit in den Vergaser rein, bis er überläuft.
Manchmal hilft ein LEICHTER Schlag mit einem Schraubendrehergriff gegen die Schwimmerkammer und der Schwimmer kommt frei und schließt das Ventil.
Kommt das öfter vor, muss der Vergaser zerlegt und ggfs. gereinigt (z. B. im Ultraschallbad) werden, bzw auf Fehler am Schwimmergestänge übeprüft werden.
oder der Sitz vom Schwimmerventil ist vergniesgnaddelt
