kastenschwinge lagersitz
Verfasst: 05.12.2011, 20:49
von DannyFLH
an ner kastenschwinge vom kumpel ist der lagersitz ausgeballert, was kann man da machen????
Re: kastenschwinge lagersitz
Verfasst: 05.12.2011, 21:43
von PANHEAD
Hi ,
na erstmal ein dummes Gesicht ! Aber jetzt mal ernst , die Schwinge ist Schrott . Besorge dir eine gute gebrauchte , die sind nicht teuer . Falls du etwas mit kleben , schweißen etc. versuchst , wirst du nicht viel Glück damit haben . Du willst doch damit nicht nur um Kirchturm fahren ?
Verfasst: 05.12.2011, 21:48
hello,
absolut saubär machen (vorzugsweise mit Aceton) Klebär anrühren (ich verwende Loctite 3450 oder Petec Power Bibond) ausgeschlagenen Lagärsitz gut einstreichen, wie Mutti die Backform mit Buttär und die neue Lagärschale mit altem Rollenlagär mit z.b. ner Gewindestange durch die Schwinge leicht vorspannen bis der Klebär hart ist. Überschüssigen Klebär auskratzen, Lagärschale mit 300er überschmirgeln = fertich.
3-4/10mm Spiel lassen sich so reparieren.
Der Klebär halt bombich, Du kriegts die Lagärschale nur noch mit viiieeel Wärme wieder raus, wobei dann der Lack oder das Pulver auch übern Jordan ist.
Alternativ zuschweißen und Lagärsitz neu bohren oder neu kaufen.... mehr weiß ich nich :roll: :wink:
bye
Verfasst: 05.12.2011, 21:55
von DannyFLH
dache auch an schweissen und neu ausdrehen
Verfasst: 07.12.2011, 06:51
von Erich
Griaß Di,
Trybear`s Klebemethode war bei mir schon mal an ner anderen Stelle erfolgreich. Hält scho 25 Jahre.
Kost net viel, Versuch isses jedenfalls wert und die Kleber halten wie Weichlot.
Bei so Schweißereien hab i immer Bedenken ob Winkel und Tiefe nachm "aufbohren" wieder stimmen...liegt net nur an der Ausrüstung, weil die Schweißstelle ja härter is als das Grundmaterial...da verläuft sich sogar einmal ein Fräser.
Grüße, Erich
Verfasst: 07.12.2011, 07:49
über welchen Lagersitz redet ihr ??
Verfasst: 07.12.2011, 08:39
hallo Erich,
Da beim Schweißen der Lack oder das Pulver ja eh schon hin ist, erwärm ich die Stellen vor dem Ausdrehen / Fräsen einmal schön kirschrot, damit die Spannungen und Härte durch unteschiedliche Abkühlen beseitigt wird.
Kommt natürlich auch auf den Schweißzusatzwerkstoff drauf an und welche Schweißmethode gewählt wurde. Mit MAG gibts die Probleme mit WIG eher nicht.
Warscheinlich würde ich aber bei dem Aufwand eher die Klebemethode wählen oder mir ne gebrauchte andere Schwinge besorgen, wenns kein supersonderumgebautes oder seltenes Einzelstück ist.
Winkel und Tiefe sollte für einen versierten Maschbauer kein Problem sein.
Hallo Rainer : ICH rede über den Lagersitz der Kegelrollenlager in der Schwinge, ich hoffe die anderen auch :roll:
Verfasst: 07.12.2011, 10:34
trybear hat geschrieben: Hallo Rainer : ICH rede über den Lagersitz der Kegelrollenlager in der Schwinge, ich hoffe die anderen auch :roll:
Wie kann der ausballern ? :shock:
Verfasst: 07.12.2011, 13:10
von Erich
Hi Trybear, entschuldige, dachte ich bin der einzige (fast)der spannungsarm-glüht :wink: .
Über genau den Sitz red ich auch, nen ausgeleierten hab i aber auch nonet gsehn :o .
Aber schweißen/ausdrehn eben zuviel aufwand, genau. Nur wo bitte gibts Kastenschwingen? Neu oder gebraucht, scheint in euerer Gegend ja kein Problem zu sein...
Güße, Erich
Verfasst: 07.12.2011, 14:25
Hallo Erich,
Kastenschwingen gibt es immer mal wieder in der Bucht.
Zustand?
Verfasst: 07.12.2011, 15:05
von Landmark
Christian hat geschrieben:Hallo Erich,
Zustand?
hier im Swapmeet wird (seit Oktober?) auch eine angeboten.
Landmark
Verfasst: 07.12.2011, 16:00
von Erich
Danke Christian und Landmark,
bin relativ neu im Forum und kenne weder "Bucht" noch weiß ich wie ich "hier ins Swapmeet" komm... :cry: .
Stell i mi blöd? Hoffentlich nicht :roll:
Verfasst: 07.12.2011, 16:06
von Hajo
Hallo Erich,
die Bucht ist e-Bay und das Swapmeet ist hier auf der Web-Seite links die gleichnamige Schaltfläche. Da kannst Du Teile suchen oder anbieten.
Hajo
Verfasst: 07.12.2011, 16:15
von Gerry
Piercing-Erich hat geschrieben:Danke Christian und Landmark,
Hi Erich,
vorrausgesetzt Du rufst das Forum nicht direkt auf, sondern über www.shovel-head.com, findest Du den Swapmeet wie von Hajo beschrieben.
Verfasst: 07.12.2011, 17:20
Hallo rainer,
Wenn der Lagersitz von Haus aus nicht so prall ist und das Material aus Tortenstahl oder Knackwursteisen ist (Zubehörschwinge, warsch. aus Osteuropa) und nicht seine 3-5/100 Presspassung hat, sondern so um Null rumeiert, dann passiert das schon mal.
Dann gibts noch die Spezies, die keinen Kukko-Innenauszieher haben und beim Lagerwechsel da drin rumprökeln und eigentlich alles kaputt anstatt mit neuem Lager neu und heil machen.. so passiert sowas, alles schon gesehen... leider :(
