Schraubbolzen Getriebe
Flameman
Beitrag von Flameman »
gestern wollte ich nach erfolgter Ausrichtung des Getriebes an meiner Panhead das Getriebe anziehen und, wie sollte es auch anders sein, bei der letzten Mutter, die ich auf den Schraubbolzen unter dem Getriebe anziehen wollte, kommt mir leider der ganze Schraubbolzen entgegen.
Habe jetzt also wieder Getriebe ausgebaut. Es stellt sich mir die Frage: wie kriege ich jetzt diesen Schraubbolzen fest in das Getriebegehäuse?
Gewinde im Gehäuse aufbohren und nächst größeres Gewinde rein und größeren Schraubbolzen besorgen?
Gewinde zuschweißen und neues Gewinde eindrehen?
Kennt jemand die Gewindegrößen dieses Schraubbolzens (einseitig ist das ja ein Grobgewinde, andere Seite Feingewinde)?
Oder hat irgendjemand eine andere gute Idee??
Schon einmal besten Dank.
YES WE PAN ! ! !
_________________
***SCFFSC***
Re: Schraubbolzen Getriebe
der Bolzen hat 3/8" Stärke mit (wie du schon schrobst) Grobgewinde für das Alu und Feingewinde für die Mutter.
Es gibt Übermaßbolzen mit 7/16"-Gewinde auf der Aluseite und dem 3/8-Gewinde auf der anderen Seite.
Ich glaube bei W&W...
Ob du nun den Übermaßbolzen benutzt oder zuschweißt, hängt von deinem Gusto ab, denn technisch gesehen, sollte beides funktionieren.
Flameman
Besten Dank schon einmal für die Info.
Hat hier vielleicht jemand Erfahrungen mit HELICOIL Gewindeeinsätze, und kann mal berichten, ob das in meinem Fall vielleicht empfehlenswert wäre??
YES WE PAN ! ! !
_________________
***SCFFSC***
kickstartworks
Beitrag von kickstartworks »
moin !
vergiss es, die werden nicht dicht in einem durchgangsloch und halten nicht.
mach es wie fauli schrub, mit einem dickeren bolzen oder lass es zuschweissen und ein neues gewinde rein.
timesert ist auch noch eine möglichkeit, aber die hat hier selten jemand in zoll, weil recht teuer. die bekommste aber dicht und fest auf dauer.
gruss zottel
Der richtige! Fachhandel hat so was auch auf Lager 8)
Aber mal rein rechnerisch gesehen Timesert Gewinde Reparatur Satz, bestehend aus den Werkzeugen und 5 Buchsen, 73,95€. Neuer Stehbolzen Übergröße 3,11€. Also mir würde die Entscheidung leicht fallen....
kickstartworks
moin grisu !
na mir doch auch....dicker bolzen und gut
I hate dumpshit Helicoil.... :?
gruss zottel
Flameman
Moinsen zusammen,
vielen Dank für die guten Hinweise. Habe mich für Timesert entschieden. Der Markus von Hero Choppers, Herne hat das Tool da gehabt, gleich neue Gewindebuchse rein und fettich.
Jetzt kann ich Getriebe wieder einbauen. Trotzdem noch einmal besten Dank für die guten Tipps...
YES WE PAN ! ! !
_________________
***SCFFSC***
hallo flameman,
war das getriebe komplett zerlegt? wenn nicht, wie seid ihr vorgegangen, um zu vermeiden, dass beim aufbohren späne ins innere gelangen?
gruß philipp
Flameman
Ne, haben das Getriebe nicht zerlegt. Einfach auf die Seite gelegt und langsam und sehr vorsichtig gebohrt. Das war's schon.
YES WE PAN ! ! !
_________________
***SCFFSC***
