Lenkerumbau
shovelix
Lenkerumbau
Beitrag von shovelix »
Hallo Gemeinde,
ich hätte auf meiner Shovel Baujahr 1981 gerne einen etwas breiteren (und vor allem dickeren!) Lenker montiert. Ich also frei weg einen von Buffalo mit 1 1/4" (31,75 mm) bestellt, angehalten, sah spitze aus, ging aber trotzdem nicht, weil meine Armaturen mit den dortigen Brems- und Hydraulikbehältern auf dem Lenker aufsitzen, sozusagen daran nicht vorbeikommen (montiert wird auf den auf 1" verjüngten Griff-Enden) -und das, obwohl rechts am Lenker bereits der Übergang vom Griffende zur Lenkermitte hin am Rohr etwas abgeflacht ist. Links ist keine Abflachung, so dass meine linke Armatur mit Hydraulik-Öl Behälter für die hydraulische Kupplung erst recht nicht passt.
Ich bin also (ausser ich tausche die Armaturen) zwangsläufig auf Lenker mit 1" Dicke festgelegt.........oder hat jemand eine Idee?
Ich weiss noch, dass es z.B. von V-Team Lenker gibt, bei denen der Übergang vom Griff zum Lenkerinneren konisch ausgeführt ist -reicht aber auch nicht, auch dort verkanten meine (Early Style-) Armaturen noch.
Grüsse
shovelix
Re: Lenkerumbau
Hi .
Sprech mal mit den Jungs von V-Team , die können dir helfen . Die bauen dir einen maßgeschneiderten Lenker nach deinen Bedürfnissen .
Panhead-Peter
Re: Lenkerumbau
Beitrag von Panhead-Peter »
Hi shovelix
Genau wie PANHEAD schreibt machen die Dir beim V-Team den Lenker auf Wunsch passend. Ich bin damals mit dem Moped hin und der Peter hat mir den Lenker passend angefertigt. Der Lenker sollte nur ein paar mm überm Tank beim Einlenken gehen. Sind jetzt nur 5mm zwischen Amaturen und Tankdeckel.
Peter
