verreckt eine unbefüllte Bleibatterie mit der Zeit?
affenschaukel
Beitrag von affenschaukel »
Hab gerade drei sehr günstige Blei-Batterien für meine E-Glide. Sind unbenutzt und ohne Säure.
Kann man die eine Weile so aufbewahren? ( denk da an 10 Jahre???!!!)
Frank
Otter
Re: verreckt eine unbefüllte Bleibatterie mit der Zeit?
Beitrag von Otter »
Hallo Frank,
fast die gleiche Frage hab ich mal an Varta gestellt :wink:
Also laut Varta ist das überhaupt kein Problem, solange da noch keine Säure drin ist.
Die 19 Ah Varta, um die es ging, war 8 Jahre alt und nach dem ersten füllen mit Säure und Aufladen hat sie jahrelang einwandfrei funktioniert.
Ein Kurzschluss in der Batt. hat ihr am Ende den Rest gegeben. Aber das hat ja nichts mit dem Lagern zu tun.
Konnte also nix negatives feststellen :D
Gruß Otter
affenschaukel
Danke für die Antwort.
Frank
rüttelplatte
Beitrag von rüttelplatte »
also ungefüllte Bleibatterien kannst du nur unbegrenzt lagern wenn du sie optimal einlagerst, sie haben die Angewohnheit Wasser zu ziehen das kann durch Temperaturschwankungen (Kondenswasser) oder durch offene Stopfen kommen und dadurch verbrennen die Negativen Platten. Wenn du die Batterie in 10Jahren mit Säure füllst messe bitte wie warm die einzelnen Zellen nach dem Füllen werden.Ist die Temperatur so um die 40 Grad ist alles in Ordnung, wird es heißer muß die Batterie neu In betriebgesetzt werden, das heißt Laden über mehrer Tage um die Sulvatschichten auf der Negativenplatte zu knacken.
Gruß Frank
affenschaukel
Danke für die Info @ Rüttelplatte.
