FXWG Fußrastenanlage
oldstyle
Beitrag von oldstyle »
ich suche sowas wie einen Tieferlegungsadapter für meine Fußrastenanlage,
die Rasten sind weit genug vorne, aber zu hoch.
Wenn die Rasten 8 bis 10 cm tiefer wären würde ich optimal sitzen.
Alle Rastenanlagen sind ähnlich mit der Position der Rasten.
Man hat so die Beine zu weit oben und kippt mit dem Oberkörper
nach hinten, was wiederum Rückenschmerzen verursacht.
Das einfachste wären halt 2 Stücke die das ganze einfach nach unten
verlegt. :?: :roll:
oldstyle
Re: FXWG Fußrastenanlage
Hallo Oldstyle,
fürchte so etwas gibt es nicht, nur andere Fußrastenanlagen.
Hab mir deswegen meine selber gebaut - als man Eigenbauten noch eintragen lassen konnte.
Griaß Di Oldstyle,
Schau mal nach Artikelnummer 45-120 bei denen mit den 2 W`s im Namen gibts natürlich a woanders :wink:
Davon hab ich die Bremsseite....Preisleistung prima, müßte klappen von der Höhe. Fußrasten liegen da ziemlich genau auf der Position der linken vorderen Trittbretthalterung von original FLH.
Notfalls mess ich dir mal die Position aus.
Grüße, Erich
affenschaukel
Beitrag von affenschaukel »
Ich hab so etwas übrig. hab auf Trittbrett umgebaut. Wen du die haben willst?! Kannst mich auh via PN kontaktieren.
hier mal zwei Bilder.
oldstyle
und schon mal danke,
soweit ich sehen kann sind die Fußrasteen auf den Bildern genau so hoch wie bei meinen, es müsste dann mindestens 5 cm tiefer.
Eventuell gibt es vllht Halteplatten die man an den ramen schraubt und dann die Rastenanlagen 5cm tiefer an diese Platten, rechts kann ich mir das einfach vorstellen , aber links hängt der Seitenständer mit dran, da fängts schon wieder an...... :?
oldstyle
hi oldstyle,
dein problem kommt mir bekannt vor, aber wenn du die fußrasten weiter nach unten versetzt, fürchte ich, dass du ein neues problem mit der möglichen schräglage bekommen wirst und dann vor engeren kurven regelmäßig runterbremsen musst.
eine alternative, um deine sitzposition zu verändern/bequemer zu machen, wäre die position des sattels nach hinten bzw oben zu versetzen. kommt das für dich in betracht?
viel erfolg, gruß philipp
oldstyle
eigentlich sollte der sitz so bleiben wie er ist. :?
oldstyle
oldstyle
ich glaube das könnte die Lösung sein:
http://www.mototools.de/164.html?&tx_tt ... 0ce1728b1c
oldstyle
Oldstyle, Du hast PN.
