Krümmer aus Kupferrohr
Hallo zusammen
Eine Frage an unsere Metaller (nein, nicht die Musiker 8) ):
Sollte es möglich sein, einen Krümmer aus Kupferrohr zu bauen oder fällt Kupfer aus weil zu weich? Ist ja nun einiges an Temperatur was da so durch den Krümmer bläst.
Danke und Gruß
KaWe
Re: Krümmer aus Kupferrohr
Beitrag von KaWe »
........müsstest mit der Wandstärke experimentieren.......
An der richtigen Karre wird's cool aussehen, aber ned schön bleiben, was ja auch beabsichtigt sein kann.
Isses wg. des Materials oder wg. der Farbe, is verkupfern eine Option?
Vieleicht könnte man ein kurzes Stück Stahl als Anschluss am Kopf, und dann den Krümmer da drann Hartlöten.........
Gruss KW
's kommt wie's kommt
Landmark
Beitrag von Landmark »
wie ist es denn mit der Kontaktkorrosion zu anderen Metallen? Z.B. Alu (Zyl.kopf) oder Stahl (Schalldämpfer)?
Zink und Kupfer z.B. reagieren miteinander und lassen das Kupfer korrodieren.
Landmark
kickstartworks
Beitrag von kickstartworks »
moin grisu !
ich kann dir die rohre verkupfern lassen oder vermessingen....altkupfer geht auch, was du willst.
ich finde es etwas zu weich in der auspuff üblichen wandstärke und dicker ist schlecht zu verarbeiten. auch liegt der schmelzpunkt mit 1083°C etwas zu niedrig, wenn man bedenkt, daß das abgas mit etwa 800°C aus dem auslass geschossen kommt bei vollast. kupfer wird dann ganz schön weich.
beschichtete krümmer werden auch in auslass bereich ihre farbe stark wechseln, ist aber vielleicht gewolllt.
gruss zottel
affenschaukel
Beitrag von affenschaukel »
Wen Kupfer mit so heißen Gasen bestrichen wird wie am Auslass, bekommt es sehr bald eine Gefügeänderung. Das metall wird dann spröde. Außerdem mag Kupfer Vibrationen nicht wirklich gerne und es kommt dann schnell zum Bruch. Aber hübsch wäre es. Ich würde galvanisch verkupfern lassen. Ist dann halt eine ewige Poliererei wen es die natürliche Farbe behalten soll.
Shovelpeter
Beitrag von Shovelpeter »
Du wirst das Kupferrohr entsprechend dickwandig wählen müssen, um schon im kalten Zustand ein vernünftige Steifigkeit zu haben. Im warmen Zustand fällt die Festigkeit natürlich weiter ab. Eine Alternative wäre eine dispersionsgehärtete Variante, die wirst Du aber in den Abmessungen kaum bekommen. Abgesehen davon ist die Wärmedehnung von Kupfer höher als die von Stahl.
Bei üblicher Belastung (d.h. trocken und kein Elektrolyt) sollte Kontaktkorrosion keine Rolle spielen (sieht natürlich anders aus, wenn du im Winter durch die Gegend bügelst und die Karre dann salznaß irgendwo abstellst).
Ich würde es ggf. verkupfern lassen (wobei mich ein "Feldversuch" als Krümmer auch mal interessieren würde :-))
Ach ja, gute Quelle für alles rund um Kupfer ist das Kupfer-Institut:
www.kupfer-institut.de
Aber Vorsicht, das ist die Kupfer-Lobby (zum Thema miese Zeitstandfestigkeit findet man da komischerweise nix...)
gruß, Peter
benny
Beitrag von benny »
affenschaukel hat geschrieben:Wen Kupfer mit so heißen Gasen bestrichen wird wie am Auslass, bekommt es sehr bald eine Gefügeänderung. Das metall wird dann spröde. Außerdem mag Kupfer Vibrationen nicht wirklich gerne und es kommt dann schnell zum Bruch. Aber hübsch wäre es. Ich würde galvanisch verkupfern lassen. Ist dann halt eine ewige Poliererei wen es die natürliche Farbe behalten soll.
Meines Wissens und Erfahrungen nach wird Kupfer durch das "Ausglühen" weich und nicht hart.
Wenn ich 8er oder 10er Kupferleitungen in besonders kleinen Radien biegen muss glühe ich sie vorher aus, dann sind sie butterweich auch im kalten Zustand. Durch Vibration oder mehrfaches biegen wird es hart was ich dann wieder durch erhitzen rückgängig machen kann.
Benny
benny
Beitrag von benny »
selectedgrub
Beitrag von selectedgrub »
Glühen gehärtet spröde. Über einen Zeitraum von Zeit.
Ok für die Show
selectedgrub hat geschrieben:Glühen gehärtet spröde. Über einen Zeitraum von Zeit.
Ok für die Show
ist das Lyrik oder Poesie? :?:
Otter
Beitrag von Otter »
holzlenker hat geschrieben:
Ok für die Show
Nichts von beidem!
Das ist der Übersetzer von Google :D
Gruß Otter
Ok für die Show
google translator, i think! :D
Da sind ja mal einige Informationen zusammen gekommen. Ich bedanke mich. Ich werde das mit meinem Bruder mal durchsprechen und wenn sich was ergeben sollte gibt es auch nen Update.
Danke und Gruß
