Gasgriff early-shovel
Lisa
Beitrag von Lisa »
ist es richtig dass sich an einer early-shovel der orignale Gasgriff mit dem innenliegenden Gaszug nicht von alleine zurückdreht? Falls doch, wie ist die genaue Funktion des Rückstellmechanismus. Falls nicht, hat das schon mal jemand gewissermaßen nachgerüstet (natürlich unter Beibehaltung der originalen Dinge).
Grüße von
L.
superglide
Re: Gasgriff early-shovel
Beitrag von superglide »
Hallo L.,
die Antwort ist allgemeingültig - kein Gasgriff dreht sich von allein zurück.
Es ist immer eine Feder im- oder am Vergaser die für das zurückdrehen
des Gasgriffes zuständig ist, die Mechanik muss in Ordnung sein
- eventuell ein wenig geschmiert und schon klappt das.
Gruß Karl
Zuletzt geändert von superglide am 16.02.2012, 07:08, insgesamt 1-mal geändert.
kickstartworks
Beitrag von kickstartworks »
moin lisa !
da hast du recht, er geht nicht von alleine zurück....in der hülle des gaszugs befindet sich nämlich keine gewickelte seele sondern ein steifer draht. das und die mimik des gasgriffs bedingen eben, das die drosselklappenfeder des vergasers es nicht schafft, alles auf 0 zurück zu drehen.
gruss zottel
Hallo Lisa,
Die alten Linkert bis zum DC-2 haben alle keine Rückholfeder. Der Draht in der Hülle ist viel zu steif dafür. Es muss immer manuell zurückgedreht werden.
Ist übrigens beim Griff der alten manuellen Zündverstellung auf der linken Seite ebenso.
Lisa
Beitrag von Lisa »
Dankeschön, habe das auch schon so vermutet. Könnte man nicht eine Feder am Vergaserhebel montieren? Hat jemand da schon einmal etwas selbst "gebastelt"?
Grüße von
L.
Hallo Lisa,
geht nicht, würde ich meinen.
Der Draht ist zu steif (und darf auch nicht geknickt werden!) und darum zu schwergängig in der Hülle.
kickstartworks
moin !
ich nochmal :
an der 72 xlch meiner freundin ist der gleiche gasgriff wie an der earlyshovel. der bendix vergaser hat eine feder an der drosselklappe, schafft es aber auch nicht, das gas zurück zu ziehen. der vorbesitzer hatte eine zuätzliche feder montiert, was zum resultat hatte, das gefühllos und schwer gas zu geben ging. nach abbau dieser feder und schmierung aller teile geht alles geschmeidig und sehr leicht, es muss aber eben von hand das gas geschlossen werden. ist gewohnheitssache und sie hat damit überhaupt kein problem.
gruss zottel
Pandit
Beitrag von Pandit »
Wozu denn die Feder? Ist doch ganz entspannt, wenn das Gas offen bleibt. Ich möchte jedenfalls daran nichts ändern...
Gruss Roland
Lisa
Beitrag von Lisa »
bestimmt nur etwas gewohnheitsbedürftig. Aber bevor rumgebastelt wird wird erstmal ausgiebig getestet. Eurer Aussage nach gewöhnt man sich ja daran.
Danke für die Eingaben und Hinweise!
Grüße von
L.
Lisa
Beitrag von Lisa »
gerne würde ich nochmal das Thema aktivieren da es mir nicht gelingt diesen Gaszug aus dem Lenker zu bekommen. Gasgriff, Drahtzug und die dazugehörenden Mechanik (Hülse u.a.) sind komplett abmontiert aber die äußere gewickelte Hülle will sich nicht entfernen lassen. Der Zug ist im Lenkerteil (in der Höhe der Schalter) in so einer Art Scheibe. Wie bekomme ich das Teil den raus? Habt Ihr einen Trick?
Viele Grüße von
L.
Hy,
eine der Schrauben des Schalters oder eine Extraschraube hält die Scheibe
Gruß Christian
Reiner62
Beitrag von Reiner62 »
Hey Lisa,
wenn es nach dem Lösen der Schrauben immer noch nicht gehen sollte,
ist die Scheibe wahrscheinlich angegammelt. Entweder mit viel Rostlöser einwirken lassen oder aber vom Lenkerende aus ein 5mm Loch mittig in die Scheibe bohren, ein 6mm Gewinde einschneiden und das ganze Geraffel mit einer Gewindestange M6, Unterlegscheibe und einer 6er Mutter rausziehen.
Gruß Reiner
Lisa
Beitrag von Lisa »
Hey, super für die tollen Tipps!! Ich merke, hier bin ich gut aufgehoben, ich berichte ob es geklappt hat (in den nächsten Tagen aber erst).
Danke und Grüße von
L.
Lisa
Beitrag von Lisa »
sorry, leider möchte ich das leidige Thema mit dem early shovel Gasgriff und dem innenliegenden Draht nochmal ansprechen.
Ich hatte alles, also Gasgriff mit Mechanik und den Zug, ausgebaut, gut gereinigt und geschmiert, knickfrei verlegt, und dennoch bin ich sehr unzufrieden mit dem Ergebnis. Der Gasgriff selber dreht sich sehr "rau" und die Vergaserverstellung schwer und ungenau.
Hat schonmal jemand einen Umbau auf einen alternativen Gasgriff mit Gaszug am Tillotson-Vergaser versucht? Er wird ja mit "Druck" angesteuert.
Danke und viele Grüße von
L.
Hy,
normalerweise funzt das tadelos, um den Stift der vom Gasgriff bewegt
wird sind 2 Ringe sind die in Ordnung? War der Draht in Ordnung?
Was für ein Vergaser ist verbaut?
Gruß Chris
