handelt sich um VA Rohre von einem Krümmer. Muss da was ändern. Brauch jetzt ein handwerk, das so ein krümmerrohr aufweiten kann. Danach sollen die beiden Krümmerrohre steckbar sein, so wie bei dem Übergang krümmer auf Topf.
vielen dank im vorraus.
Frank
Welches Handwerk kann Rohre aufweiten?
affenschaukel
- kickstartworks
- Kontaktdaten:
Re: Welches Handwerk kann Rohre aufweiten?
moin frank !
probiere es einfach damit, ist nicht teuer:
www.preisroboter.de/n/4250398105115.html
ob deine edelstahlrohre nicht reissen musst du ausprobieren, an normalem abgasrohr gehts hervorragend.
gruss zottel
gruss zottel
hallo frank,
wenn du auf den Link klickst, werden die auch als Einzelstücke angeboten.
affenschaukel
und es ist wahrscheinlich das ich damit ein Rohr auf einen größeren Innendurchmesser aufweiten kann? ich kenn die Dinger nur, wen man mal ein Teil eines Auspuffs beim Auto wechselt und anschließend das neue Stück da rein schieben will. Damit man nicht kloppen muß, wird dann mit dem Ding ein paar zehntel aufgedrückt und rund gemacht. Bei mit ist das ca 2 mm im Innendurchmesser was ich größer werden muß.
Frank
Frank
Hey Frank,
meiner Meinung nach wirst du es schwer haben ein 2mm starkes V2A damit aufzuweiten.
Wenn es überhaupt möglich ist dann nur wenn du das Rohr rot glühend machst und dann ist immer noch ein ziemlicher Kraftaufwand nötig.
Was haben die Rohre eigentlich für einen Durchmesser.
Benny
Benny
Moin Frank,
versuchs mal bei einem Melkanlagen-Service oder einem Anlagenbauer bzw. Service-Betrieb für Lebensmittelhersteller oder der chemischen Industrie. Die alle verwenden VA-Rohre in großem Stil.
Ob die VA soveit aufdehnen können weiß ich auch nicht, aber evtl haben die sogar passenden Steckanschlüsse (zum einschweißen).
Viel Erfolg
Landmark
Viel Erfolg
Landmark
Griaß Di,
die Aufweiterei is bestimmt die aufwändigere Variante....Reduzierstücke zum anschweissen: http://www.tuningversand.de/index.php?c ... 45-mm.html
Hab kann des sein daß mei Email bezüglich Ölsiebschraube a net ankommen is?
Hi Affenschaukel,
ich kann dir deine Rohre aufweiten, falls es noch ein Thema ist.
Das was man hört, lebt auch.
