Bremslichtschalter für Trommelbremse
Verfasst: 20.02.2012, 20:57
von tinos
Moin,hab lang nichts mehr hören lassen und nu hab ich mal wieder ne Frage.
ich hab bei mir eine Duplex-Trommelbremse an die Springergabel gebaut nu hätt ich auch gerne das wenn ich vorn bremse das ganze auch optisch
hinten angezeigt wird!Ist ja bei hydraulischen Bremsen einfach zu machen aber was macht man wenn es nur den Bowdenzug gibt?
Was habt ihr den bei Euch gebastelt?
Besten Dank im vorraus!!!
Re: Bremslichtschalter für Trommelbremse
Verfasst: 20.02.2012, 21:12
von benny
Hey,
was hast du für Armaturen? Im Original ist ein Bremslichtschalter der leider sehr Anfällig ist.......aber das wäre eine Option.
Benny
Verfasst: 20.02.2012, 21:51
von Arthur
Hallo Tinos,
ich habe eine Doppel-Duplex mit zwei Zügen verbaut. Deshalb musste ich einen nicht ganz passenden Bremshebel von Magura nehmen (kleiner als 1 Zoll). Aber der hat die Aufnahme für einen Bremslichtschalter:
Etwas in dieser Art brauchst Du. Ich habe da nichts angeschlossen, ich könnte aber
Verfasst: 20.02.2012, 22:02
von tinos
Amaturen? ich hab da ganz primitive "Old Style" Hebel dran und drei Taster fürs Licht und so nur fehlt mir noch ein Schalter den man da anbauen kann
Verfasst: 20.02.2012, 22:05
von shovelfauli
Hi tino,
fahr erstmal mit der Trommelbremse - wirst dann schnell merken, daß du keinen Schalter brauchst.
Verfasst: 20.02.2012, 22:12
von tinos
Verfasst: 20.02.2012, 23:41
von Arthur
Hallo Fauli,
meine Trommel bremst, auch wenn sie auch mit einer Scheibe nicht wirklich mithalten kann:
Verfasst: 21.02.2012, 06:33
von panshovel
Hi Arthur.
Ich denke mal dass diese Trommelbremse weit besser verzögert als die originalen 2 Kolben möchtegern Bremsen von Harley aus den 70ern...
-Jürgen-
Verfasst: 21.02.2012, 07:31
originale Armaturen haben ein Gewinde für den Schalter.
Der Chinakrams nicht.
Was ist das denn ??
Verfasst: 21.02.2012, 08:11
von shovelfauli
Arthur hat geschrieben:Hallo Fauli,
sorry, sollte ein Scherz sein.
Wollte den Thread nicht in die falsche Richtung bringen. (Grimeca ist aber auch 'ne Evolutionsstufe höher auf der Leiter.
Nochmals Entschuldigung an tino.
Weiter im Thema.
@rainer: ja, in den Schaltplänen ab 1968 sind diese Schalter für vorn eingezeichnet.
Im Zubehör hab ich die noch nicht gesehen, habe aber auch noch nicht danach gesucht.
Kennt die jemand und hat mal ein Bild von diesen Teilen?
edit: Schrubfähler korrigiert
Verfasst: 21.02.2012, 13:56
Ahoi,
errr ... bin noch auf der Maloche aber wenn ich mich recht entsinne sieht es wie bei Arthur aus.
Von Nachbauten habe ich kein Foddo.
Verfasst: 21.02.2012, 20:17
von tinos
in die schwarze Schachtel kommen meine Taster fürs Licht und Hupe
das ist woll so ein Schalter der in die Hebelei geschraubt wird
Verfasst: 21.02.2012, 21:25
Nabend
die Nummärn für die Schalters:
71900-70 mit Kabels dran von Late 60-71 und
72001-69B ohne Kabels so wie obän auf Tinos Bild 72-81
Nacht
Verfasst: 22.02.2012, 07:02
Hallo Leute,
den Schalter hab ich auch - und bin froh, wenn die Fahrt von der garage zum TÜV aushält. Mehr aals ein paar Wochen hat noch keiner vonden Dingern ausgehalten. Als Ausgleich dafür ist er teuer, 9 Euronen und Du bist dabei.
Verfasst: 22.02.2012, 08:42
von Ja-nee
Gibt diese Schalter auch von BREMBO( z.B von Steindinse)..die halten besser,oder In der BUCHT von Simson(haben allerdings zu hohen Widerstand beim Schalter-man muß enorm drücken..))...
oder man nimmt einen ZUGSCHALTER von Tante Louise und baut die unten an die Bremse.
