Blinkerschaltung
AMCpeter
Blinkerschaltung
Beitrag von AMCpeter »
Moin. Ich möchte an meiner Shovel gerne wieder Blinker anbauen da der Vorbesitzer diese abgebaut hatte. Meine Frage ist wie das Relais angeschlossen werden muss. Es ist die kleine silberne Dose mit zwei Anschlüssen verbaut aber eben nicht angeschlossen. Die Schalter sind aber noch angeklemmt, momentan eben nur ohne Funktion. Gruß Peter
Re: Blinkerschaltung
Hallo Peter,
/rechter Schalter - Blinker -Masse
Zündschloss - Relais
\linker Schalter - Blinker - Masse
Alerdings habe ich diese Schaltung nur mit Ochsenaugenblinkern.
AMCpeter
Nur um das richtig zu verstehen noch mal eine kurze Frage. 12 V vom Zündschloss auf den Blinkgeber dann vom Blinkgeber mit den 12 V zu den Tastern und dann vom Taster nur noch zum Blinker. Ist das richtig so???
AMCpeter hat geschrieben:Nur um das richtig zu verstehen noch mal eine kurze Frage. 12 V vom Zündschloss auf den Blinkgeber dann vom Blinkgeber mit den 12 V zu den Tastern und dann vom Taster nur noch zum Blinker. Ist das richtig so???
Ja das ist richtig so.
Anschlus am Blinkrelais beachten: Zuleitung an B , Ableitung zu den Tastern an L
