Welches Übersetzungsverhältnis für nen Mini Tacho?
Verfasst: 12.03.2012, 22:26
von shoveltreiber
Habe ein 4-Gang Getriebe mit 1:1 Tachoanschluß. Mein Mini Tacho zeigt 60km/h = 1400 U/min. Passt das?
Welchen Tacho könnte ich sonst nehmen (K-Wert)? :roll:
Gruß Sacha
Re: Welches Übersetzungsverhältnis für nen Mini Tacho?
Verfasst: 13.03.2012, 08:00
welchen Tacho du brauchst kommt drauf an:
--Umfang des Hinterrad
--welchen Tachoantrieb (Zähnezahl) du im Getriebe hast
1936-61, 11 Zähne
1962-67, 13 Zähne
1968-80, FX 1971-72 und FXWG 1980-83, 23 Zähne
Am besten rausziehen und nachzählen. Kann ja sein daß dein Vorbesitzer was anners reingesteckt hat, nicht ?
OEM-Tacho sind glaube ich: 60mph = 700U/min
Das sollte noch jemand bestätigen. Mag sein daß ich heir falsch liege
Verfasst: 13.03.2012, 09:08
von SuperGauzy
Nutz mal die Suche-Funktion im alten Forum. Da gibt's mehrere Threads über die Berechnung des K-Werts.
Verfasst: 13.03.2012, 13:39
von Otter
Hallo Sacha,
dein Tacho mit 60km/h = 1400 U/min hat eine 2:1 Übersetzung.
Wenn du den an deinen 1:1 Getriebeanschluß schraubst zeigt er genau die Hälfte an.
Wenn du z.B. 80 km/h fährst zeigt er 40 km/h. Ist also leicht umzurechnen :D
Wenn es stimmen soll, brauchst du einen 60km/h = 700 U/min (1:1).
Gruß Otter
Verfasst: 13.03.2012, 15:10
von SuperGauzy
Hier noch mal ganz genau:
Der K-Wert bei mechanischen Tachometern (steht eigentlich immer auf dem Gehäuse)
Die Zuordnung von mechanischen Tachometern nach Reifengrößen führt oft zu Fehlanpassungen, da die Übersetzung des Tachoantriebes nicht berücksichtigt wird. Folge: Falsche Anzeige! Besser ist die Auswahl nach dem sogenannten K-Wertes, welcher sich wie folgt leicht ermitteln lässt:
• Zuerst prüfen, an welchem Rad die Tachowelle angeschlossen ist.
(Getriebeanschluss = Hinterrad). Umfang in Zentimeter dieses Rades mit Bandmaß oder durch Abrollen ermitteln.
Dies kann auch durch die Kreisformel 2 x Pi x R ermittelt werden:
Pi= 3,14; R=Radius.
• Welle vom Original-Tacho abschrauben, an dem jetzt sichtbaren Wellenvierkant Hilfsmittel zum Feststellen der Umdrehungen anbringen: z.B. Büroklammer oder kleiner Pappstreifen eindrücken.
10 Umdrehungen des betreffenden Rades vornehmen und dabei die Umdrehungen des Vierkantes zählen.
Berechnung des K-Wertes: K= 10mal Zahl der Umdrehungen des Vierkantes geteilt durch Radumfang in cm. Auf eine Stelle nach dem Komma runden.
Beispiel:
Radumfang 202 cm, Umdrehung Vierkant 27,5:
10 x 27,5 / 202 =
275 / 202 =
1,36 =
1,4
Der K-Wert beträgt hier 1,4.
Getriebe-Tachoantriebe für FL/FLH, FX, FXWG, K und XL Modelle:
FL 1936-61, 11 Zähne
FL 1962-67, 13 Zähne
FL 1968-80, FX 1971-72 und FXWG 1980-83, 23 Zähne
Dafür brauchste nicht studiert haben, aber googlen muß man können oder einfach die "Suchen"-Funktion nutzen. :wink:
Verfasst: 13.03.2012, 16:02
von Otter
rainer_aus_ulm hat geschrieben:OEM-Tacho sind glaube ich: 60mph = 700U/min
Jep, da liegst du falsch :mrgreen:
1:1 ist 60mph=1000rpm
2:1 ist 60mph=2000rpm
Gruß Otter
Verfasst: 13.03.2012, 18:28
von shoveltreiber
Hallo an alle,
also Tachoantrieb hat 23 Zähne und Radumfang ca. 2100mm. Wie der k-Wert berechnet wird, ist mir schon klar, bei anderen Motorrädern habe das auch schon gemacht (Vorderradantrieb). Ist die Umdrehung der Tachowelle in allen Gängen (1-4) gleich?
Gruß Sacha
Verfasst: 13.03.2012, 18:37
von Otter
shoveltreiber hat geschrieben: Ist die Umdrehung der Tachowelle in allen Gängen (1-4) gleich?
Gruß Sacha
Ja!
Gruß Otter
