Einzelne Speiche wechseln?
YunLung
Beitrag von YunLung »
Haiho!
Ich habe eine krumme Speiche.
Nicht was ihr jetzt denkt... :roll: :mrgreen:
Kann ich eine einzelne Speiche kaufen und wechseln?
Oder gibts die nur im Satz bzw. macht es keinen Sinn eine einzelne Speiche zu ersetzen?
Ist ein 16" Rad mit Chromspeichen...
Die restlichen Speichen sind soweit augenscheinlich i.O..
Dank euch!
Chrischan
detroitdiesel
Wohnort: Westdeutschland, zwischen Bremen und Oskardrück
Re: Einzelne Speiche wechseln?
Beitrag von detroitdiesel »
Moin!
Bieg sie doch wieder gerade!
Speichen gibts einzeln bei der Apotheke. Nicht mal teuer. Einzeln wechseln geht auch, je nachdem welche es ist aber mit Biegerei. Mein Vadder zieht dafür nicht mal den Reifen ab...
Aber warum reißen die Speichen ab oder werden krumm? Normal oder Edelstahlspeichen? Fährst du Gespann? Schlecht zentriert? Passt die Punzung nicht zur Speichenform/Nabe?
Beim Kauf meiner Shovel hatte ich auch 3 gerissene Speichen, nach der Probefahrt 9! Der Vorbesitzer hat die Dinger nem Grobmotoriker aus Lauenau überlassen, dieser hat beide Räder vollkommen falsch eingespeicht, alles kreuz und quer, voll auf Biegung, ne Mischung aus normalen und Dickendspeichen die beide falsch für die verwendeten Akront/ Borranis sind usw.
Elwood: Shit.
Jake: What?
Elwood: Rollers...
Jake: No.
Elwood: Yeah.
Jake: Shit.
Helmut
Beitrag von Helmut »
Hallo Chrischan,
habe gerade am 150er Vorderrad einen abgerissenen Nippel ersetzt.
Luft raus, Reifen zur Mitte drücken, Felgenband zur Seite schieben, Austausch... fertisch.
Helmut
YunLung
Moin und danke für die Antworten!
Warum die Speiche krumm ist?
Kein Plan. Vermutlich mal was gegengekommen? Der Rest ist io und scheinbar gut gespannt (klingen alle ähnlich gleich).
Das Rad ist sicherlich 10 Jahre nicht angefasst worden.
Sind verchromte Speichen, ich denke Stahl.
Ich werd das Rad mal rausfummeln und versuchen die Länge zu ermitteln um zu gucken, wo ich ne passende Speiche herkriege.
Hab kein Bock dass der TÜV Hansi mich darauf anspricht, hab auch so schon genuch anderes Gesprächsthema denke ich ... 8) :roll:
Grüße,
Chrischan
Moin Chrischan,
wenn Du gemessen hast, schick mir mal die Maße und vielleicht ein Bild. Ich hab ne Kiste mit Speichen, vielleicht ist was passendes dabei.
Dann kann ich mich mal für den Roten Baron erkenntlich zeigen. :-)
YunLung
Au cool!
Vielleicht komm ich am WE dazu!
Meld mich dann!
Chrischan
YunLung
Haiho!
Nochmals danke für die Hilfe und Angebote!
Ich habe die eine krumme Speiche richten können, und hinterher alle speichen kontrolliert. Da alle einigermaßen gleich klangen und ich an der gerichteten selbst im Chrom nix gerissenes entdecken konnte, lass ich das erstmal so. Ich hab mir die Speiche markiert, um nach ein paar Kilometern nochmal nachzugucken, ob sich irgendwas getan hat.
Dank euch!
Chrischan
