81er Electra Glide, Blinkerproblem...
markster22
Beitrag von markster22 »
Moin, bin leider nicht der Elektrikspezialist, bei meiner Electra Classic leuchten die Blinker, solange ich auf den Knopf druecke. Ich hoffe mal, das Blinkrelais ist hinueber, habe auch ein neues gekauft. Nun die Frage: wo ist das Teil? Unter dem Dashboard oder hinterm Scheinwerfer? Ich wuerde ja rasch das Dashboard runternehmen, wenn´s denn so einfach wäre, ich wuerd´s lieber nicht unnötigerweise tun, ich habe erst gerade alles zusammengebastelt und es war die Hölle...
Der HD Seitenwagen ist uebrigens nicht am Bike festgemacht, kann es sein, dass mit angeschlossenem Seitenwagenblinker das Problem gelöst ist? Muesste da ein anderes Blinkrelais montiert sein?
Ich wuerde gerne ein pic posten, aber irgendwieklappt das nicht...
Merci und Gruss M.
tausche
Re: 81er Electra Glide, Blinkerproblem...
Beitrag von tausche »
zum Bilder einfügen gibts hier ne Anleitung:
http://forum.shovel-head.com/viewtopic.php?t=2738
Bei deinem Blinker"Problem" kann ich dir leider wenig helfen.
Bei mir funktionieren die Blinker seit dem ersten Tag nur so lange, wie ich den Taster gedrückt halte. ;)
Aber mal langsam: LEUCHTEN die Blinker oder BLINKEN sie?
bei ersterem würd ich auch erst nachm Blink-Relais schauen.
bei zweiterem kanns das Blink-Relais nicht sein.
Hörst du ein Klacken wenn du den Taster drückst?
LG Daniel
'79 FXEF
markster22
die Blinker blinken nicht, leuchten solange gedrueckt wird, also vermutlich Relais? Mich wuerd´s ja auch nicht stören aber ich muss das Teil vorfuehren... Ach ja, kein "Klacken"...
merci fuer den Bilder link, werd´s mal versuchen...
Zuletzt geändert von markster22 am 06.05.2012, 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
markster22
Hallo markster22
Schönes Motorrad!
Normalerweise ist bei den FL Modellen das Relais im "Ochsenkopf" untergebracht. Je nach dem wer/wie an dem Bike geschraubt wurde, ist das keine Garantie. Dort würde ich auf jeden Fall als erstes nachschauen.
Hast Du schon mal versucht den Beiwagen mit anzuschließen und den Blinker dann zu testen?
tausche
markster22 hat geschrieben:die Blinker blinken nicht, leuchten solange gedrueckt wird, also vermutlich Relais?
ja, gibt da mehrere möglichkeiten.
Z.b. könnte das Relais selbst natürlich hin sein. ;)
Oder du hast nen Kabelschaden und Verbindung auf Masse.
Wie von dir richtig bemerkt kanns auch am Beiwagen liegen.
Die Blinkrelais sind lastabhängig, wenn die nicht schon ersetzt wurden.
Soll heißen, wenn der Blinkerkreislauf für mehr Blinker gebaut wurde,
als jetzt angeschlossen sind, zieht das Relais u.U. nicht an.
Multimeter hast du?
Hattest du den Seitenwagen vorher schon dran oder nicht?
LG
'79 FXEF
nur mal nebenbei:
Beim Beiwagenbetrieb darf der "normale" Blinker vom Krad auf der Beiwagenseite nicht blinken, bzw. muß dieser abgedeckt sein.
Wäre also nahe liegend, dies mit wasserdichten AMP/ Deutschsteckern beim Ankoppeln umzusteckseln und somit nur einen Blinkgeber "normaler Bauart" (bzw. harleymäßig zwei) zu haben.
Hast Du Dauerleuchten auf beiden Seiten oder nur auf der Beiwagenseite?
Wenn der (lastabhängige) Blinkgeber zu wenig Lampen dran hat, blinkt er schneller, bei zu vielen Lampen langsamer...
Dauerleuchten würde ich auf einen defekten oder falsch angeschlossenen (in Reihe, nicht parallel!) Blinkgeber zurückführen.
Sandman50
Beitrag von Sandman50 »
Hallo markster22, ich hatte früher auch mal ein 81 shovel,die Blinker leuchten nur solange wie man den Knopf drückt, laut mehreren Händlern war das bei den originalen Armaturen in bestimmten Baujahren normal.
Grüße Micha
FXWGer
Beitrag von FXWGer »
Nenene, du denkst falschrum, die blinken nur solange man den Taster drückt. Eben das machen dem TE seine nicht ...
Am Arsch die Waldfee
markster22
nabend, wieder paar stunden gebastelt. seitenwagen angeschlossen, hurra, die rechte seite (also blinker moped plus seitenwagen) blinkt wie´s sein muss, aber linke seite leuchtet nur, wenn gedrueckt wird (also kein blinken)?! doch das relais? ich werd´verrueckt...
markster22
nabend. problem gelöst! neues relais, allerdings nicht das originale mechanische sondern ein ähnlich grosses, doppelt so teures schwarzes ding made in taiwan... funzt einwandfrei! leider ohne das geile klicken, dafuer zuverlässig ;-) gruss m.
