An die Zündspulengötter
shovelhueby
Beitrag von shovelhueby »
Hallo an alle.
ich habe eine Single Fire Zündung
Dyna S, was passiert wenn ich zwei
Zündspulen mit je zwei Abgängen einbaue,
aber nur eine Kerze pro Zylinder habe.
Also ein Abgang läuft immer Leer.
Kann die Zündspule dadurch Schaden nehmen :?: :?:
Grüße und see you in Bodenwerder :lol:
( Notfalls mit dem Auto ) :oops:
Peter
Re: An die Zündspulengötter
Hallo Peter,
den nicht benutzten Abgang musst Du mit Masse verbinden.
shovelhueby
Hallo Arthur,
danke für den Tipp.
Gruß Peter
Uli G.
Beitrag von Uli G. »
Genau,
sonst macht es einige Male "Knack" innerhalb der Zündspule (Spannungsüberschlag/Durchbruch der Isolation), und das war's dann mit der schönen neuen Zündspule.
Warum überhaupt zwei Single-Fire Spulen?
Eine tät's doch auch (oder lieg ich da falsch?)
Gruß aus H
Uli
Man kann nicht alles "idiotensicher" machen...immer wenn man‘s probiert, machen sie einfach bessere Idioten
Ich weis alles... Ich kann mich nur nicht an alles erinnern ;)
shovelhueby
Hallo Uli,
hatte vorher Single Fire Dual Plug.
Durch Motorschaden habe ich jetzt
einen anderen Motor drin der aber nur
eine Zündkerze pro Zylinder hat.
Ich wollte mir nicht auch noch neue
Zündspulen kaufen.
Peter
