Material für Hinterachse??
Verfasst: 15.05.2012, 09:05
von 71Shovel
Hallo, welches Material verwende ich am besten für eine Hinterachse?? Verbaue an meiner Shovel einen seitlichen Kennzeichenhalter und brauche eine längere Achse!! Gruß 71Shovel
Re: Material für Hinterachse??
Verfasst: 15.05.2012, 09:22
von KayTee
Moin!
Ich habe
seinerzeit einen Achsrohling von
TTS gekauft, der war aus 1.4122.
Man bekommt das Material aber auch zum Beispiel bei
Abrams.
Viel Erfolg!
KayTee
Verfasst: 15.05.2012, 19:16
von 71Shovel
Welches Material wird den normal für Motorradachsen verwendet?? Gruß 71Shovel
Verfasst: 15.05.2012, 19:49
von Jaggomo
Normal gibt es nicht
Willst du eine die nicht rostet dann brauchst du Edelstahl so wie
den genannten 1.4122.
Standartachsen werden wohl eher aus einem Vergütungsstahl sein so in der Richtung C45 oder ähnlichem.
Die Zugfestigkeit wird im Bereich um die 800N/mm² liegen.
Ich habe vor Jahren für den XS650 Laden welche aus C45 gefertigt und
dann halt gleich vergütet.
Es gibt so viele Werkstoffe die man auf die Festigkeit bekommen kann
da kann man kaum etwas empfehlen.
