Kickstarterpedal arretieren
Lisa
Beitrag von Lisa »
zu blöd, das Pedal des Kickstarters dreht sich während der Fahrt immer nach außen, habt Ihr eine Patentlösung um es zu arretieren? Es lässt sich schon jetzt recht schwer schwenken, dennoch bleibt es nicht in der eingeklappten Position.
Grüße von
L.
vampyr
Re: Kickstarterpedal arretieren
Beitrag von vampyr »
Hallo Lisa,
für die OEM - Kicker oder deren Nachbauten gibt es einen (je nach Anbieter) ganz guten Montagekit für die Kickerpedale.
Darin ist eine Feder enthalten, der das Pedal an Ort und Stelle hält.
Gruß Thorsten
Save the Choppers!
www.RunawayChoppers.com
Lisa
Beitrag von Lisa »
Danke Thorsten,
prima, das hört sich gut an. Ich werde dann mal nachforschen wo es solch ein kit gibt (ja, für OEM-Kicker).
Danke und Grüße von
L.
FXWGer
Beitrag von FXWGer »
Hallo !
Kannst du den Link hier reinstellen wenn du was gefunden hast ?
Am Arsch die Waldfee
nurfluegler
Beitrag von nurfluegler »
Bei Willi Wucher gibts auch nen Kit, leider gerade nicht auf Lager
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... tailSearch
75-010[/url]
Fuel to noise converter
http://files.huber-verlag.de/daten/news ... iginal.jpg
No apple, no facebook, no twitter, no bullshit...
Pandit
Beitrag von Pandit »
Motor besser wuchten... :wink:
Gruss Roland
Schiko
Beitrag von Schiko »
Notfalls kannst Du auch eine X-beliebige Federstahlscheibe nehmen ohne diese gerade Kante:
Trick: Scheibe einseitig einschneiden und die Enden gegensätzlich hochbiegen. Dann so einbauen, dass die Vorzugsrichung das Pedal richtung Motor schiebt. So dass sie so wirkt, wie eine "normale" Federscheibe für Schrauben.
Schiko
Blinkrelais für Taster, Fernlichtrelais etc..
