Hauptsicherung fliegt bei niedriger Drehzahl bzw. Anhalten
Flameman
Beitrag von Flameman »
wer kann mir einen guten Tipp geben, bei folgendem seltsamen Phänomen:
Meine Panhead hat ja nun wirklich nicht viel Elektrik. Licht, Stoplicht, Hupe, Zündanlage (elektr. Mallory Zündung) und das wars schon. Bislang lief alles und seit letztem Wochenende passiert immer folgendes:
Wenn ich beschleunige oder bei normaler Geschwindigkeit fahre, läuft alles super (auch über Huckelpiste - also schließe ich beschädigte Kabel eigentlich aus) aber wenn ich auf eine Ampel zufahre runterschalte und abbremse, geht sie aus und die Hauptsicherung fliegt :?: :?: Wenn ich jedoch dabei kräftig am Gashahn orgel, bleibt sie an...
Was kann das wohl sein??
YES WE PAN ! ! !
_________________
***SCFFSC***
Re: Hauptsicherung fliegt bei niedriger Drehzahl bzw. Anhalt
ist dein Rücklicht auch über die Zündspule angeschlossen ?
Flameman
ne, das Ganze habe ich natürlich auch mit Licht an und Licht aus probiert. Läuft übers Zündschloss, damit kann ich in Position 1 nur die Zündung laufen lassen.
Trotzdem das Gleiche passiert...
YES WE PAN ! ! !
_________________
***SCFFSC***
kickstartworks
Beitrag von kickstartworks »
moin !
hängen nur die verbraucher an der sicherung oder geht der ladestrohm auch drüber?...vermutlich nicht.......
da musst du eben mal alles trennen, bis auf den strom zur zündung ( ausser du fährst nen magnet) und so stück für stück rausfinden, wo der wurm drinnsteckt. klingt aber nach nem fetten kurzschluss nach masse !!
gruss zottel
Das Rücklicht muss auch nicht den Fehler liefern, sondern
das Bremslicht. Was passiert denn wenn Du im Stand auf die Hinterradbremse getreten hast?
Flameman
Berechtigte Frage. Habe ich auch sofort probiert. Im Stand auf Bremse getreten, alles bleibt an.
YES WE PAN ! ! !
_________________
***SCFFSC***
cactus84
Beitrag von cactus84 »
moin,
hast du nur die fußbremse betätigt oder den handbremshebel auch gecheckt?
gruss
cactus
gruss
cactus
Flameman
cactus84 hat geschrieben:moin,
gruss
cactus
Hallo, nur Fussbremse. Handhebel ist nicht am Bremslicht angeschlossen. Habe gestern mal alles ausgiebig gecheckt. Nachdem ich mal den ganzen Kabelbaum langgegangen und drangerüttelt habe ist die Sicherung nicht einmal rausgesprungen und auch bei der Probefahrt lief alles tadellos. :?:
Das beruhigt mich jetzt nicht unbedingt... Habe dann später noch eine klitzekleine Stelle am Kabel zum Bremslicht gefunden, wo die Isolierung leicht beschädigt war. Schrumpfschlauch drauf und gut is. Mal schauen,... vielleicht war es das ja doch irgendwie.
YES WE PAN ! ! !
_________________
***SCFFSC***
