habe eine 1340er Shovel mit Super E. Nun will ich auf die TwinTec Zündung umrüsten. Dazu  muß ich ja ein loch ins Manifold Bohren und Gewindereinschneiden für Voesanschluß . Aber wo bekommt man so einen Anschlußstück her?
Vielen Dank
agent
						Fitting fürs Manifold zwecks Voes Anschluß
Re: Fitting fürs Manifold zwecks Voes Anschluß
Hi agent
Die TwinTec funktioniert auch ohne Voes.
Danke, das ist mir bekannt will sie aber mit Voes betreiben.
agent
agent
@agent. Ich würde einen Einblasnippel von einer Prins LPG Autogasanlage nehmen.Einfach ein 4,8mm Loch in den Manifold bohren, ein 6mm Gewinde schneiden, etwas Schraubensicherung an den Nippel und rein mit dem Teil.Den Schlauch für den Voes etwas erweitern mit einer Aussensegeringzange oder ähnlichem und schnell über den Anschlussnippel drüberstülben.Hält bombenfest auch ohne schelle.gruß vom malle
									Alles was Titten oder Räder hat,
macht zwangsweise irgendwann Probleme!
Je nach benötigtem Schlauchdurchmesser gibt es solche Anschlüsse in jedem Modellbauladen.
KayTee
KayTee
