Blackbox 2
harley 1977
Blackbox 2
Beitrag von harley 1977 »
ich stehe kurz vor dem Finale meiner Restaurierung, bzw. Aufbereitung meines Alteisen.
Jetzt ist zum Schluss die neue Verkabelung dran und die mache ich mit einem Kollegen der mehr Ahnung hat als ich. (Ich weiss das Strom fliesst).
Der Kollege empfahl mir die Blackbox 2 von coustom crome (Seite 6.71 Nr. 696285) zu ordern weil hier keine Relais usw. gebraucht werden.
Die Bauteile wie Starterrelais, usw. sollen in den Kasten neben der Batterie. Siehe Foto.
Meine Frage ist ob es hierzu eine preiswertere evtl. bessere Alternative gibt?
Ich habe die alten Griffamaturen, einen Hevelstarter, nur Lenkerblinker und sonst nichts ungewöhliches.
Vielen Dank schon mal für euere Infos.
Bild DSCF3800.JPG (171 KB)
Bild DSCF3801.JPG (171 KB)
Bild Oeltank_Batteriekasten.JPG (156 KB)
Gruss Peter
Re: Blackbox 2
Hallo Peter,
du hast doch die originalen Armaturen, oder nicht?
Dann brauchst du auch keine Blackbox, sondern lediglich ein Blinkrelais für die Blinker sowie ein Steuerrelais und ein Arbeitsrelais für den Hebelstarter.
harley 1977
Re: Blackbox 2
Danke Fauli, verstehe ich das so, dass dieses gerät nur die Relais spart?
Das hätte ich schon gerne, denn die Elektrik vorher war der blanke Horror. Selbst in der WErkstatt haben die Jungs mit dem Kopf geschüttelt. Ich würde also gerne die Elektrik so weit minimieren das auch ich mal damit klarkomme.
Heist für mich das Minimum an Bauteilen, denn ich denke das jedes Bauteil mal Schlapp machen kann.
Wenn es also so was gibt dann suche ich sowas.
Gruss Peter
Re: Blackbox 2
Hi Peter,
ich schreib nachher nochmal was - schreib du mal in der Zwischenzeit, welche Armaturen du hast.
auf dem Foto sieht es aus, wie original...
harley 1977
Re: Blackbox 2
stimmt
Re: Blackbox 2
na toll! mein ganzer geschriebener Text weg. :roll:
hier nochmal in kurz:
Einsatz der BlackBox nicht nötig, weil
- Verbraucher direkt über Taster und Schalter in den Armaturen geschaltet werden
- BlackBox kann lediglich das Blinkrelais und das Steuerrelais für Hebelstarter ersetzen (beide einzeln für jeweils 5€ erhältlich, Blackbox kostet das 20fache)
Wenn du die Blinker nur an den Lenkerenden hast, brauchst du mit der Blackbox sogar noch mehr Kabel, als mit dem einfachen Relais, denn da geht es von den Tastern innerhalb des Lenkers direkt auf die Blinker.
Auf Blinkerkotrolleuchten kannst du ebenfalls verzichten.
Ein Anlasserrelais für den Arbeitsstrom brauchst du in jedem Fall, egal ob Blackbox oder nicht.
Gute Nacht ! :D
tausche
Re: Blackbox 2
Beitrag von tausche »
Bei einem derart einfach Setup wie bei dir
würd ich auch auf keinen Fall auf so ne Blackbox wechseln.
Das is ja grad das schöne an den alten Eisen, da kommt man ohne jegliche BlackBox aus.
Und mit 2 Relais bist du, wie fauli richtig sagt, sogar noch mit weniger Drähten unterwegs als mit so einer Blackbox. 8)
Steigt auch die Chance, dass du selber eher durchblickst. ;)
Vor allem: wenn mal was is...
...die Blackbox kann im Fehlerfalle wieder keiner durchmessen,
stehens alle kopfkratzend drumrum.
Bis dann eine neue für hunderte Euros gekauft wird... :roll:
'79 FXEF
Schiko
Re: Blackbox 2
Beitrag von Schiko »
harley 1977 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ich denke doch die kleinen Teile von mir:
www.schiko.net
Blinkrelais für Taster, Fernlichtrelais etc..
rolando72
Re: Blackbox 2
Beitrag von rolando72 »
ich habe vor im Herbst meine Shovel umzubauen.Und wenn man schon alles drausen hat sollte man auch die Elektrik neu verlegen(bei mir der Fall).Das mit der Blackbox ist soweit klar,aber kann mir jemand sagen wieviele Kabeln,wie lang und welche Farben man braucht(als Standard).Wie dick sollten die schon sein?
rolando72
NO PAIN NO GAIN
rolando72
Re: Blackbox 2
bitte Jungs,gibt mir doch paar Tipps :?:
NO PAIN NO GAIN
Jaggomo
Re: Blackbox 2
Beitrag von Jaggomo »
Thema hatten wir erst :shock: :shock:
http://forum.shovel-head.com/viewtopic.php?t=7406
Ich denke deswegen keine Antworten
Gruß Martin
Re: Blackbox 2
hm, ob mein Plan mit Blackbox funzt wag ich mal zu bezweifeln und ne Haftung lehn ich eh ab ;-)
Als Grundlage für Farbwahl, Strippenstärke, etc. taugt es denk ich mal eher, aber bei ner Box wird doch über Taster angesteuert ?
Vielleicht mal bei schiko.net anfragen, der vertreibt doch die Dingers.........
Jaggomo
Re: Blackbox 2
Hi Thorsten da geb ich dir Recht aber man
kann ja nicht für jedes Setup einen neuen Schaltplan stricken.
Re: Blackbox 2
rolando72 hat geschrieben:bitte Jungs,gibt mir doch paar Tipps :?:
Hallo rolando
Schau doch mal hier: http://www.electronicbox.de/Webeingang.html
Da hast Du den Schaltplan mit farbigen Leitungen (Technic-BB2). Die Längen wirst Du Dir wohl selbst messen müssen :cry: :wink:
