Tillotson Vergaser
Lisa
Tillotson Vergaser
Beitrag von Lisa »
hat jemand Erfahrung mit dem Vergaser Tillotson?
Gruß!
Zuletzt geändert von Lisa am 30.06.2012, 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
Lisa
Re: Tillotson Vergaser
Beitrag von Lisa »
habt Ihr noch eine Bezugsadresse für Ersatzteile vom Tillotson-Vergaser ausser Fa. Boon?
Zuletzt geändert von Lisa am 30.06.2012, 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Lisa
Ersatzteile für Tillotson gibt es bei V-Twin: http://www.vtwinmfg.com/webapp/wcs/stor ... 3308732_-1
Bist Du den Tillotson schon mal gefahren? Wie sind Deine Erfahrungen. Bin am überlegen mir auch einen zuzulegen.
Lisa
Beitrag von Lisa »
ich muss den thread nochmal aktivieren, ich suche noch immer dringend jemand der sich mit diesem Membranvergaser auskennt. Habt Ihr niemand im Bekanntenkreis der mit den originalen Dingen vertraut ist?
Grüße!
Pandit
Beitrag von Pandit »
Wo liegt denn das Problem?
Gruss Roland
Lisa
Beitrag von Lisa »
Oje, das ist hier nun wirklich schwer zu erläutern. Ich versuche es einmal in nicht allzulangen Worten:
Der Vergaser wurde zerlegt und genau überprüft. Selbst alle welch plugs entfernt und darunter liegende Teile überprüft. Das nozzle check valve hätte ich dabei gerne auch getauscht, es gibt es aber nicht mehr als Ersatzteil. Ein neues Membran und neue Dichtungen wurden eingebaut. Andere Teile wie Beschleunigerpumpe hatte ich zwar bestellt, sie passten aber nicht und ich habe mir hierbei dann andersweitig geholfen.
Symptome habe ich folgende: Manchmal springt der Motor mit kurzem choke-Ziehen sofort an, läuft absolut perfekt, auch das normale Fahren ist dann wunderbar. Das Motorrad wird abgestellt, eine halbe Stunde später nur zögerliches Anspringen, kein vernünftiger Leerlauf, beim zögerlichen Gasannehman viele Fehlzündungen im Auspuff und Knallen aus dem Vergaser, schwarzer Auspuffrauch und vollkommen verrußte Kerzen. Wieder eine halbe Stunde später oder am nächsten Tag kann alles wieder perfekt sein und der Motor läuft wirklich bestens. Es ist immer ein Glückspiel.
Nun ist die Frage an welchem Teil des Tillotson-Vergaser das Symptom hängen kann, wo könnte ich einen Fehler begangen haben. Alles was z.B. im Clymer steht wurde überprüft und ich (mittlerweile wir) bin echt ratlos. Der Grund den Vergaser überhaupt zu überholen waren übrigens vollkommen verrußte Kerzen (trotz akribischer Einstellung, aber er funktionierte wenigstens, Standardhauptdüse und auch sonst keine do-it-yourself-Selbstverbesserung).
Sorry der vielen Worte, aber vielleicht hat es einen Spezialisten unter Euch. Gerne kann man auch einmal telefonieren.
Grüsse!
Hallo Lisa,
ich hab nen Kumpel, der alte Vergaser flott macht und der manchmal auch Teile hat, die es nicht mehr gibt. Ich könnte ihn fragen, ob er sich Deinen Vergaser mal vornimmt. Du müsstest ihm den dann schicken.
Lisa
Beitrag von Lisa »
Hallo Christian,
vielen Dank für die Mithilfe. Frage bitte Deinen Bekannten und gerne kannst Du mir dann die Rufnemmer per PN mitteilen. Ich könnte dann direkt mit ihm in Kontakt treten.
Für die Interessenten hier habe ich eine pdf zur Funktionsweise der Tillotson-Vergaser, wie kann ich hier eine pdf-Datei hochladen?
Viele Grüße!
tausche
Beitrag von tausche »
Lisa hat geschrieben: Für die Interessenten hier habe ich eine pdf zur Funktionsweise der Tillotson-Vergaser, wie kann ich hier eine pdf-Datei hochladen?
z.B. auf http://www.directupload.net/ hochladen,
danach den Zweizeiler "Vorschaubild für Foren" kopieren und einfügen -> fertig. :)=
'79 FXEF
Lisa
Beitrag von Lisa »
die Datei gibt es auch auf anderen Seiten, ob ich einfach einen link einstellen kann?
http://www.vintagesnow.com/Carburetors_ ... tsonHD.pdf
Noch ein Nachtrag: So wie es aussieht kann ich ein wichtiges Ersatzteil aus altem Bestand bekommen, manchmal ist es doch gut mit diesem "www".
tausche
hat geklappt! :)
'79 FXEF
Hy,
sind deine Tankdeckel den jetzt in Ordnung?(Tankbe-und entlüftung)
Der Inlet Control Lever ist richtig eingestellt? und Inlet Needel dichtet
richtig ab? hatte mal einen Neuen Bendixvergaser wo auch ab und zu
die Schwimmernadel nicht abdichtete.
Gruß Chris
Lisa
Beitrag von Lisa »
Hi Chris,
ja, das mit den Tankdeckeln hat sich erledigt, der rechte Deckel entlüftet nun einwandfrei.
Control lever, Feder, Nadel mit Düse und Dichtung sind neu und wurden ordnungsgemäß und gewissenhaft eingestellt, lever schön fluchtend zum Boden. Ich hatte da auch schon an Verunreinigungen gedacht die ein sauberes Schließen des Ventils verhindern, Fehlanzeige, auch der Kraftstofffilter ist immer sauber. Membran mit Dichtung ist auch neu, es tritt kein Kraftstoff aus.
Viele Grüße!
Zuletzt geändert von Lisa am 02.08.2012, 00:33, insgesamt 1-mal geändert.
Pandit
Wie sieht es mit Zündung/Kondensor aus, das ist alles in Ordnung?
Gruss Roland
Lisa
Beitrag von Lisa »
Ja Roland,
Kondensator, Kontakte, Kerzen, Zündkabel, selbst die Spule sind neu. Die Maschine läuft ja auch oft wie ein Uhrwerk, ich denke dass elektrische Dinge ausgeschlossen sind.
Da wir schon dabei sind: Manifold- und Vergaserflanschdichtungen sind neu, Test mit Bremsenreiniger ist gemacht, Fremdluft ist wohl auch ausgeschlossen.
