Welchen Tacho am 4-Gang Rev-Tech? 1:1? 2:1?
shovel
Beitrag von shovel »
Hallo an alle, ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe ein Rev Tech 4 Gang Getriebe drin, mit Tachoanschluss. Jetzt wollte ich mir einen Tacho besorgen ( Hat vielleicht einer noch was zu liegen? :lol: )
Wie auch immer, ich habe mal gelesen das ich einen 1:1 brauche, aber auch das ein 2:1 benötigt wird. :roll: Wer hat denn nun Recht?
Danke schon mal
Rob
Re: Welchen Tacho am 4-Gang Rev-Tech? 1:1? 2:1?
warum fragst du nicht den Hersteller ?
Es kommt ja nicht auf den Tacho bzw das Baujahr an sondern auf das Schneckenrad im Getriebe :roll:
Bei OEM kann man schon nach den Baujahr gehen da wohl niemand ein falsches Rad einbaut ...
Baut RevTech nur Ratchet-Top ?
shovel
Ob die nur Ratchet Top bauen weis ich nicht. Ich hab jednfalls eins und auch nur das gefunden: http://wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebS ... =%21WW9914 und da steht nix zum Thema Tacho dabei.
Hab halt gedacht hier weis einer sofort Bescheid, wenn dem nicht so ist werde ich mal versuchen den Hersteller anzuschreiben. Oder gleich bei W&W, die sind eigentlich auch immer hilfsbereit.
Übrigens, hat Rev Tech ne eigene Homepage??? Ich find die gar nicht! :roll:
Danke
Rob
shovel hat geschrieben:
Danke
Rob
Ist die Hausmarke von Custom Chrom.
shovel
Ok, dann muss ich mich ja nicht wundern das ich immer zu denen verlinkt werde... :roll: Danke, ich schau mal wie ich fündig werde.
