Vergaser Keihin Butterfly
NebuLemmi
Beitrag von NebuLemmi »
Ich bin mit meiner Weisheit am Ende, aber ich habe ja euch.
Habe meinen Vergaser gereinigt und im Ultraschall gebadet in einem sehr guten Gerät.
Aber leider keine Besserung erreicht. Das Moped springt mit Choke gut an nehme ich diesen nur ein bisschen zurück nach 30 sek. geht es sofort aus.
Die Düsen habe ich nicht gewechselt, alle Dichtungen sind neu.
Was ich an seiten Kanälen wusste habe ich geprüft die waren alle frei.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke
Roy
1200 Shovel 61' Rahmen
Re: Vergaser Keihin Butterfly
NebuLemmi hat geschrieben:Hallo
Danke
Roy
Hallo Roy
War der Vergaser vorher schon auf dem Motorrad gebaut und lief die Maschine damit?
NebuLemmi
Danke das war ja schnell. :P :P
Ja sie hat damit gelaufen.
Vorn am Choke sitzt eine Düse die habe ich mit dem Loch Richtung Zylinder gedreht (Unteres ende sitzt im Benzindeckel Sechskant 4mm).
http://s14.directupload.net/file/d/2934 ... bg_jpg.htm
thx Roy
Steht richtig. Ist die Düse für die Beschleunigerpumpe.
Stimmt der Schwimmerstand? Wie sieht es aus wenn der Motor ein wenig länger im Kaltstart läuft?
Hast Du Einstell-Anleitungen? Wenn nicht schick mir mal Deine Mailadresse über PN
NebuLemmi
Moped geht nach kurzer Zeit aus, springt dann nicht mehr an.
Nach mehrmaligen Kicken ist der Vergaser feucht im unteren Bereich.
thx
Roy
NebuLemmi hat geschrieben:Hi
thx
Roy
Lieratu........Was zu Lesen ist unterwegs.
NebuLemmi
Danke
Hab nochmal alles Gereinigt was für wenig Gas zuständig ist.
Den Schwimmer musste ich auch noch einstellen.
Sie läuft prächtig.
3 mal Kicken ohne Choke. :D :D :D
Roy
tausche
Beitrag von tausche »
nachdem ich auch den gleichen Gaser hab:
Rein aus Interesse, welche Düsen hast du drin?
Grüße!
Daniel
'79 FXEF
NebuLemmi
Das war leider schlecht bzw. nicht lesbar.
Auf der einen habe ich evtl. 0,75 gesehen, ist aber fast nicht zu erkennen.
bb
Roy
tausche
Hi, ok danke!
'79 FXEF
