Regler
NebuLemmi
Regler
Beitrag von NebuLemmi »
Kann es sein das nach langer Standzeit 5 Jahre die Polariesierung des Reglers verloren geht?
Gruß Roy
1200 Shovel 61' Rahmen
Re: Regler
Hi .
Nicht vom Regler , sondern von der Lima ( Gleichstromlima ). Zum Polarisieren sollten die beiden Anschlüsse der Lima ( A & F ) abgeschraubt sein. Nun einen kurzen Stromstoß mit einem Draht von Batterie + auf F geben. Danach alles wieder anklemmen und bei laufendem Motor die Spannung an der Batterie messen , müsste ca. 13,6 Volt sein .
NebuLemmi
Re: Regler
Danke
Auf F= Field geben. Ich dachte auf G= Generator?
Roy
Re: Regler
Hi .
Hast recht , ist mir ein Fehler unterlaufen . Tja , wenn man schnell in der Mittagspause mal antwortet......
Aber schau mal hier : http://www.shovelschuppen.de/navi_m/tec ... a/lima.pdf .
NebuLemmi
Re: Regler
Prima hoffentlich liegt es daran.
Thx
bb
Roy
