Kiste qualmt
obi kickerkiller
Kiste qualmt
Beitrag von obi kickerkiller »
Servuz Leute!
Ich bin heut morgen mit der Shovel gefahren, alles top, schön in die Garage gestellt, schön...
heut nachmittag nochma los mitm Bock, soweit alles super, da hab ichn leichtes nageln aufn hinteren Zylinder gehört, dacht mir noch: hm werden die hydros wohl langsam matschig... doch s wurde schlimmer je wärmer die Kiste wurde.
Ich fahr in die Stadt rein, auf einmal richtig nebel um mich rum, ich schau zum auspuff, kommt ausm 2 Zyl richtig dicker Rauch. aber schnee weiß.
Öl is frisch und genug vorhanden, kontrollier ich ja oft genuch.
aber warum is es dann auf einma weg wenn ichn bock abkühlen lasse!?
solange bis er eben wieder warm wird.
Könnt des an den Hydros liegen1? das die nicht gescheit schließen oder öffnen? Oder eher doch das der kolben irg woher öl bekommt!?
Dabei hab ich nämlich entdeckt das der hintere Zylinder an der Zwischendichtung zwischen zylinderkopf und Zylinderfuß öl saut.
Hat da jemand ne idee wie man das mal angehen könnte ohne alles zu zerlegen!? Hab nämlich mal die hintere zündkerze kontrolliert, die is aber nicht schwärzer als sonst auch und ablagerungen sin keine dran, aber die müsste ich doch haben falls er öl verbrennt oder!?
Vielen dank schon ma im Vorraus
stöhrt das nicht die nachbarn???
NATÜRLICH!!!!!!
bin ich ölich binn ich fröhlich.... bei elektrik krig ich hecktik
Re: Kiste qualmt
obi kickerkiller hat geschrieben: Dabei hab ich nämlich entdeckt das der hintere Zylinder an der Zwischendichtung zwischen zylinderkopf und Zylinderfuß öl saut.
Klingt nach Zylinderkopfdichtung.
obi kickerkiller
Re: Kiste qualmt
kann daher auch des qualmen kommen!?
NATÜRLICH!!!!!!
Re: Kiste qualmt
Wenn da Öl aus dem Zyilinder drückt, muss das ja irgendwo hin. Meistens dann über den heißen Motor und was mit Öl auf einer heißen Oberfläche passiert, kann man sich ja denken.
tausche
Re: Kiste qualmt
Beitrag von tausche »
obi kickerkiller hat geschrieben:richtig dicker Rauch. aber schnee weiß.
Unabhängig vom Problem, wenn du Öl mitverbrennst hast du blauen Rauch.
Weiß is entweder Wasser oder unvollständige Verbrennung.
Wenn die Dichtung durch is, zieht der Zylinder evtl. Luft.
mal geraten:
dichtung dehnt sich bei wärme aus, wird dann undicht und die qualmerei geht los.
bock kühlt ab, dichtung zieht sich zusammen und is wieder "dicht".
greets!
'79 FXEF
obi kickerkiller
Re: Kiste qualmt
Naja dann geh ich der Sache mal bei ;)
Vielen dank erst mal soweit!
NATÜRLICH!!!!!!
malle220
Re: Kiste qualmt
Beitrag von malle220 »
hi, hast du auch an der Krümmerflunshdichtung Ölsabberrei? gruß malle
Alles was Titten oder Räder hat,
macht zwangsweise irgendwann Probleme!
