s&s 93 cui manifold unterdruckanschluss frage/problem
aghora
Beitrag von aghora »
Tach die Herren. folgende Frage
bei meinem S&S Motor ist auf dem Manyfold ein offenes unterdruckröhrchen.
es war offen von Werk aus, kein stopfen drauf oder sonstwas.
motor läuft besser wenns auf ist.
hatte schon stöpfchen drauf, schlauch mit schraube usw. alles bei diversen patschern wegkatapultiert. nimmt auch mit verschluss schlechter gas an.
also zumachen? wenn ja wie am besten?
oder offenlassen (gefahr fürs zu mager laufen? patscht nicht wenn offen)
danke für die tipps
sj
Re: s&s 93 cui manifold unterdruckanschluss frage/proble
Hi .
An diesen Anschluss kommt der VOES Schalter , ansonsten verschliessen und Vergaser neu einstellen . Wenn das Röhrchen offen bleibt , ist es der gleiche Effekt wie bei Falschluft , und du hast bald einen großen Klumpen Schrott .
aghora
gut jetzt hab ich mal geschaut wofür das mit dem voes schalter ist... hab ja nen neuen s&s 93 cui....
wo ist dieser schalter oder muss ich den wohl selbst besorgen. jmd eine idee?? vllt geht se dann auch besser an XD
lg
sj
aghora
so ok. bissl google und übersetzt.... der voes is normal bestandteil meiner superstock ignition, is aber nirgends angeschlossen... jetzt wäre die frage ob ich das voes-geraffel überhaupt brauche oder ob ich es wie nun einfach weglassen kann, bzw welche auswirkung das hat.
lg
s
patmen
Beitrag von patmen »
also ob du das VOES brauchst oder nicht hängt von deiner Zündung ab.Das VOES ist ein Unterdruckschalter der an das Steuermodul der Zündung angeschlossen wird.
Hi .
Die S&S Zündung verlangt nach dem VOES , ansonsten stimmt es mit der Früh- bzw. Spätzündung nicht . Diese Zündung ist leider nicht so gut zum ankicken , denke vielleicht mal über eine andere Zündung nach ( nur mal so als Tip ).
aghora
Voes drangebaut und angeschlossen.
Gaser neu eingestellt und Standgas bissel rauf.
resultat: geht nich mehr spontan aus und rotzt derber nach vorne
läuft nicht mehr krakelig unter last im großen gang und ruhiger im leerlauf,
lässt sich warm leichter ankicken bzw. hatte ich noch keinen gezwungenen Aufenthalt wie vorher regelmässig, auch wenn ichs provoziert hab.
also.... bei s&s komplettmotor - voes ne super sache!
danke für die hilfe.
s
Hi .
Na dann viel Spass beim fahren .
