Kabelbaum bei FXE 1977
Rudi
Beitrag von Rudi »
habe gerade meinen vor 20 Jahren selbst gebauten Kabelbaum entfernt.
War irgendwo ein Kurzer drin.
Nun bin ich dabei einen fertigen zu diesem Baujahr gehörenden Nachbau Kabelbaum zu verbauen.
Ich bin nicht blöd in Sachen Elektrik, aber dieses Teil fordert mich, weil mir so manche Abzweigungen nicht ganz logisch erscheinen.
Die E-Start Geschichte lasse ich so wie sie ist, ist perfekt fürs Leben gemacht.
Meine Fragen
Wie verläuft der Kabelbaum? Gehen die Abzweigungen alle an dem senkrechten Rahmenrohr hinter dem Motor runter, und wieder hoch?
Schalter fürs Bremslicht, Öldruck, Leerlauf, Regler.
Laufen an den Rahmenunterzügen vorne Kabel?
Wo sitzt das Blinkrelais?
Hat jemand einen Kabelverlaufplan? Sehr gerne per Pn, auch selbst gezeichnet!
Nicht Gerry :lol:.
Oder wo finde ich so einen im Netz.
Meine FXE ist original, mit den einteiligen Tank, Armaturen am Lenker, 3 Sicherungen am Heckfender, in der Lampe und am Lampenhalter ist jeweils auch noch ein Halter für eine Sicherung.
Bin schon 2 Abende damit beschäftigt dieses bizarre Kabelgewusel zu bestaunen und mit dem Schaltplan zu vergleichen.
Ich bekomme das schon hin, aber vielleicht gehts ja einfacher.
Werde nicht drum herum kommen dieses Gebilde nach meine Vorstellungen zu ändern. Hab dann wenigstens verschiedenfarbige Kabel.
Vor her waren alle Schwarz und Rot.
Rudi
Es ist so wie es ist.
tausche
Re: Kabelbaum bei FXE 1977
Beitrag von tausche »
Moin Rudi,
Rudi hat geschrieben:Vorher waren alle Schwarz und Rot.
Das erleichtert die Fehlersuche natürlich ungemein. ;)
Rudi hat geschrieben: Wie verläuft der Kabelbaum?
Also mit nem Kabellaufplan kann ich dir nicht dienen.
Hast du einen Schaltplan mit Kabelfarben?
Dann müsst das doch alles eindeutig sein, der passt ja eh nur auf eine Art rein.
Vorne an den Rahmenunterzügen hätt ich allerdings noch nie Kabel gesehen. :?:
Bei mir gehen die Kabel für Öldruckschalter, Leerlaufschalter, Zündung und Reglerkabel am Sattelrohr runter.
Bremslichtschalter geht am hinteren Rahmenzug hoch, war original vielleicht auch übers Sattelrohr. (?)
Blinkrelais zwischen den Tankhälften.
Die Kabelfarben ab 78 waren:
Bremslichtschalter hinten rot und orange,
Bremslicht rot und grün,
Leerlaufschalter gelb,
Öldruck grün,
Regler rot.
Ich weiß aber leider nicht, was von 77 auf 78 geändert wurde.
hoffe es hilft!
schöne Grüße
Daniel
'79 FXEF
Hey Rudi,
Hast PN!
Rudi
Beitrag von Rudi »
Ich danke euch, auch Grisu für die Mail,
hab mir auch schon gedacht das einige Kabel am Sattelrohr langgehen.
Auch sind diese fertigen Kabelbäume von bis zu verwenden.
Da hat sich manches auch in Bezug auf die Sicherungen, Anzahl und Position geändert.
Um ein bisschen Improvisation komme ich nicht herum.
Natürlich ist das mit den Farben sehr hilfreich, besser als vorher, nur muß mir auch alles logisch sein.
Es sind z.B. sehr viele Schraubösen vorhanden, mehr als ich Möglichkeiten zum schrauben habe.
An meinem Moped fehlen diese Schraub Terminale, da muß ich eben mit Quetschverbindern arbeiten.
Nochmals danke, mache jetzt Feierabend, und ran ans Werk.
Rudi
Rudi
Beitrag von Rudi »
Ich habe fertig.
Alles funktioniert perfekt.
Mit ein wenig Nachdenken ging alles recht gut.
Manche Kabel habe ich nicht benötigt, andere musste ich verlängern.
Auch haben einige Kabel nicht die Farbe laut Schaltplan.
Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden. Morgen gehts auf die Sonntagsrunde.
Rudi
soldi
Beitrag von soldi »
hallo rudi hab mir eine fxe 1977 shovel hergetan nun möchte meinen kabelbaum erneuern köntest du mir tipps geben wie ich da dran gehen soll gruss soldi
Bernde
Beitrag von Bernde »
soldi hat geschrieben:hallo rudi hab mir eine fxe 1977 shovel hergetan nun möchte meinen kabelbaum erneuern köntest du mir tipps geben wie ich da dran gehen soll gruss soldi
soldi,
warum willst den K-Baum erneuern?
Gruß Bernde
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
Bernde hat geschrieben:
soldi,
na der wird wohl genauso verbastelt sein wie meiner :D :D :D , mein Vorbesitzer hat den zwar neu gemacht, aber auch alles nur in schwarz rot, super für die Fehlersuche. Und das Kabel was von der Bakterie zum Zünschloss geht wurde mal kurzerhand vom Starterrelais abgriffen :D :D , hab mir nen Wolf gesucht, werd den ganzen KB auch nochmal neu machen, aber erst wenn ich mir den Hebelstarter zulege.
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
soldi
Beitrag von soldi »
hallo hab a ganz blöde frage blinker ich drück drauf blinker geht an nim mein finger weg blinker geht aus ,also der blinker leuchtet nur solange bis ich los lase ist das normal ,der blinker blinkt nicht sonder geht nur an gruss soldi
Bernde
soldi hat geschrieben:hallo hab a ganz blöde frage blinker ich drück drauf blinker geht an nim mein finger weg blinker geht aus ,also der blinker leuchtet nur solange bis ich los lase ist das normal ,der blinker blinkt nicht sonder geht nur an gruss soldi
Yo, das machen die Amis so.
In D nicht zugelassen.
Entweder auf Schalter (nicht Taster!) oder Tast-Blinkrelais umbauen.
Gruß Bernde
soldi
Beitrag von soldi »
ok danke ist das in österreich zugelassen wen ichs so lasse,mus zum tüv gruss soldi
hm, ich bin mir nicht sicher, ob es hier grad ein Missverständnis gegeben hat. "blinkt" der blinker oder "leuchtet" er, solange der knopf gedrückt wird?
wenn er blinkt, dann stimmts, was bernde schreibt. wenn du das ändern willst, dann lies dich hier mal ein:
http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... linkrelais
oder hier:
wenn es aber beim drücken dauerleuchtet, ist dann nicht das Relais hinüber?
viel erfolg, gruß philipp
