Gewinde Ritzelschraube 4Gang-Getriebe, links oder rechtgew.?
old_hd
Beitrag von old_hd »
kann mir Jemand sagen ob das Gewinde der Ritzelschraube (48er Nuss!?) eines 4-Gang-Getriebes links oder rechts Gewinde hat?
Ich habe bereits die suche bemüht, habs aber leider nicht gefunden...
Wie "fixiert" man das Ritzel am besten, damit es nicht mitdreht? (Riemen etc. ist bereits runter....)
danke andreas
Re: Gewinde Ritzelschraube 4Gang-Getriebe, links oder rechtg
servus andreas,
ich hab ein ratachedtop, oder wie auch immer das geschrieben wird, die Ritzelmutter geht rechtsrum auf, fixieren ? keine ahnung, habs bisher nur mit nem schlagschrauber auf- und zugemacht, und ja keinen gang einlegen dabei.
von hand würd ich das hinterrad über die bremse blockieren, aber ob das funzt weiss ich mangels versuch natürlich nicht.
aber ich denk es wird sicher noch jemand antworten der wesentlich mehr plan hat
old_hd
Hallo Thorsten,
danke für die schnelle Antwort. Somit auch Linksgewinde...(schon mal gut zu Wissen)
Mit dem fixieren muss ich mir noch etwas einfallen lassen, das Motorrad ist halb zerlegt....
Gruß Andreas
Moin Andreas,
ist Linksgewinde!
Wenn du Die Kiste schon halb zerlegt hast geht Folgendes:
Kette noch montiert:
Ersten Gang einlegen, Bremse fest anziehen (Pedal fixieren), Rohr oder Stange mit Lappen umwickeln und durch´s Hinterad (geht manchmal auch durchs Kettenblatt) stecken. Keine Angst, die Speichen brechen nicht!
Kette schon ab:
Kette um Ritzel legen, ersten Gang einlegen. Kette um Schwinge legen (Lappen nicht vergessen). Draht durch Kettenglieder ziehen, so dass die Kette sich nicht mehr durchziehen lässt.
old_hd
Hallo Jens,
danke für den Tip (Plan B), hat bestens geklappt!
Gruß Andreas
