Frage zur Hinterachse, für FL(H)
bemo
Beitrag von bemo »
ich benötige mal Infos zur Steckachse für 81` FLH mit Kastenschwinge und orig. Banenensattel.
Die jetzt verbaute Achse hat eine Länge von ca. 315 mm, außen-außen.
Die Mutter passt so gerade drauf.
Wenn ich jetzt noch einen seitl. Kennzeichenhalter auf die Achse stecke, ist diese zu kurz, die Mutter ist nur 3/4 aufgeschraubt.
Frage 1: (Wo) Gibt es die Achse mit Außenlänge 325mm oder länger ?
Frage 2: Muß es eine Steckachse sein oder geht auch beidseitig Gewinde mit (Kronen-)Mutter ?
Frage 3: Liege ich richtig bei Durchmesser 19mm ?
Warte dann mal auf Antworten....
bemo
Re: Frage zur Hinterachse, für FL(H)
bemo hat geschrieben:Frage 1: (Wo) Gibt es die Achse mit Außenlänge 325mm oder länger ?
Gute Frage, Selbermachen geht vielleicht am Schnellsten, besorg dir ein passendes Stueck Silberstahl (115CrV3) in 19mm Durchmesser und schneide an beide Enden ein Gewinde M16x1,5.
Silberstahl hat den Vorteil, dass er eine geschliffene Oberflaeche hat und die Materialguete perfekt fuer Achsen und Aehnliches gemacht ist. Nachteil ist, dass er nicht rostfrei ist.
bemo hat geschrieben:Frage 2: Muß es eine Steckachse sein oder geht auch beidseitig Gewinde mit (Kronen-)Mutter ?
Siehe oben, natuerlich geht das, ist ne Geschmacksfrage.
bemo hat geschrieben:Frage 3: Liege ich richtig bei Durchmesser 19mm ?
Kein Problem, strenggenommen sind's aber 3/4" also 19,05mm.
Cheerz
Hallo Bemo
Habe folgende Angabe zur FL/FX Achse: 30,7cm. Die Achse für Riemenantrieb ist 3mm länger (z.B FXSB). Alternativ müsste auch eine Softailachse, ab `84, gehen. Die hat ,nach meinem Wissen, auch 19mm und ist noch mal einen tacken länger als die FXSB.
bemo
Beitrag von bemo »
Danke an Euch.
Mit den Antworten kann man was anfangen.
S-H.com ! da wird dir geholfen...........
bemo
einpro
Beitrag von einpro »
HI,
will ja nicht Klugscheißen aber 115CrV3 ist was für Bohrer Fräser und Stempel .
besser x38CrMo16 oder 21MnCr5 besser noch 42CrMo4 ( verschleißfeste Oberfläche bei zäh-harten Kern )
LG JO
einpro hat geschrieben:... will ja nicht Klugscheißen aber 115CrV3 ist was für Bohrer Fräser und Stempel...
Hi Jo,
stimmt schon, was du sagst, ich nehme das Material halt sehr gerne, weil du das in allen Durchmessern bekommst und die Oberflaeche auf h9 geschliffen, also sehr masshaltig ist.
Cheers
einpro
Sorry Dieter war wirklich nur mal Klugscheißen , ich glaube bei unseren Böcken könntest du Wald und Wiesen Stahl benutzen und es würde immer noch halten .
Aber ich nehme 115CrV3 das auch gerne weil meine Drehbank ( oder ich ) nicht so genau arbeitet und dann liegt man bei dem Material wieder ganz vorne .
LG Jo
Jaggomo
Beitrag von Jaggomo »
Hi Jo
Da muss ich dir leider wiedersprechen.
Der 115CrV3 (1.2210) ist sehrwohl für Wellen und Achsen verwendbar.
Im Anlieferungszustand hat der Stahl eine Festigkeit von ca.220 HB
das endspricht einer Zugfestigkeit von 750N/mm² und das müsste
für eine Steckachse genügen.
Der 21MnCr5 ist ein Einsatzstahl der zwar auch Vergütet werden kann
aber eigendlich wie der Name schon sagt fürs Aufkohlen (einsetzen)
gedacht ist. Also zäher Kern bei harter Öberflache.
Nun zum 42CrMo4 das ist ein legierter Vergütungsstahl der sowohl
vergütet als auch unvergütet gekauft werden kann.
Eine richtig veschleisfeste Oberfläche erhält der nur wenn man danach
die gewünschten Lagersitze oder Stirnseiten(je nach Verwendung)
Induktions oder Laser härtet.Natürlich ist der im vergüteten Zustand
in einem Berreich von 1000-1200N/mm² anzusiedeln was aber für eine
Steckachse bestimmt nicht nötig ist.
Der x38CrMo16 ist wohl eher für die Narungsmittelindustrie gedacht und
weniger für Steckachsen (Hier wäre wohl mit Kanonen auf Spatzen geschossen)
Also ich meine 115CrV3 ist ausreichend oder dann halt den 42CrMo4
vergütet.(Ein pöblicher C45 vergütet würde es auch tun)
Gruß Martin
Jaggomo
einpro hat geschrieben: ich glaube bei unseren Böcken könntest du Wald und Wiesen Stahl benutzen und es würde immer noch halten .
LG Jo
War am schreiben und hatte diesen Fred nicht gelesen
Jetzt stimme ich dir wieder zu :D :D :D
einpro
C 45 alter Schwabe :lol: :lol:
LG JO
