Beschreibung für elektr. Generatorregler
tomcat
Beitrag von tomcat »
ich suche die Beschreibung für einen elektronischen Regler eines 12V Generator. Es handelt sich um den Regler welcher am Ende der lichtmaschine montiert wird und zwei LED (rot und grün) hat. Leider habe ich keinerlei Infos über die leitungsbelegung (rot, grün, schwarz) und auch nicht über die Anzeige der LED. Hat jemand eine solche Beschreibung und kann mir diese zukommen lassen?
Tom
Re: Beschreibung für elektr. Generatorregler
Hi ,
schau mal hier : www.cycleelectricinc.com , da findest du auch die Installationsanleitungen .
tomcat
hilft leider nicht weiter, denn bei CC gibt es keine LED und auch die Montage ist anders (die Glocke am Ende des Generators wird bei Montage von meinem Regler nicht entfernt), auch die Kabelkennzeichnung ist anders.
Daher habe ich immer noch das Problem nicht zu wissen wie ich ihn montiere und was die LED mir den anzeigen.
Tom
Hallo Tom
Zodiac hat so einen Regler im Angebot: Artikel 743260. Im Katalog auf Seite 05-057. Katalog kannst Du bei Zodiac runterladen. Und dann einfach mal bei Zodiac anfragen.
Hallo ,
wer sucht , der findet . Hier kurz die Beschreibung :
grünes Kabel : Anschluss F Lima
rotes Kabel : Anschluss A Lima
schwarzes Kabel : Pluspol Batterie
nur grünes Licht: Generator einwandfrei funktioniert
nur rotes Licht : Generator produziert nicht genug, um den Akku aufzuladen
immer rotes und grünes Licht :Lima erzeugt nicht genug Leistung
rotes und grünes Licht aus: Generator nicht in Betrieb ist .
Viel Spass beim basteln .
