Seegerring Ausrückwelle, 4-Gang
Der Seegerring der Ausrückwelle hat leider die unangenehme Eigenschaft hin und wieder abzufallen.
Hat jemand Erfahrung damit und ggf. eine Alternativlösung?
kickstartworks
Re: Seegerring Ausrückwelle, 4-Gang
Beitrag von kickstartworks »
moin
ich hab mir da vernünftige qualität aus germanien beschafft und ne dünne stahlscheibe noch dazu gelegt.
wenn die welle zu viel spiel seitlich hat, würgt es eben gerne den ring runter.
gruss zottel
Servus Jens,
die Seegeringe haben ein "runde" und ein scharfkantige Seite (Stanzteil);
die scharfkantige Seite hast Du nach unten eingebaut?
("beißt" sich besser in die Nut)
wenn der Jens über ein originales Dom-Getriebe redet sollte die Welle lang genug sein um diese am Ende zu bohren und einen Splint zu nutzen.
Hush-Hush
Danke, Mädels!
Habe bei dem Ring auf deutsche Wertarbeit gesetzt.
Scharfe Kanten nach unten, iss klar!
Welle leider zu kurz für Splint.
Habt Ihr schon mal den Ring von W&W verbaut? Abgesehen vom Apothekenpreis der letzte Scheiß -Finger weg!
Gruß Jens
schluchti-early69
Beitrag von schluchti-early69 »
Moin Loide, hier wieder mal mein Senf dazu, ich hab nen Domgetriebe mit ca 65er Kickerdeckel und Innereien und hatte ähnliches mal gehabt.
Mein Ausrückfinger ist earlystyle gewesen und Lager Latestyle, nun kann folgendes passieren, der Finger ist im Innenmaß der Gabel geringer im Maß als beim Latestyle Finger. Die Gabel drückt in Einbaulage nur auffn Ring und dann erst aufs Lager oder hebelt den wenn er sich dreht aus der Nut.Habe den Finger innen aufgeschliffen ich glaube es waren ca 2mm nach oben und unten.
Habe seitdem keine probs in der Hinsicht gehabt.
Schönes WE, Schluchti
Auch Markenware kann Fehler haben, prüfe alles nach.
