Paughco Shotgun Dragpipes
Otter
Beitrag von Otter »
bei den 40” Shotgun Dragpipes 1 ¾ “ für Schwingrahmen (Paughco 730D1-40; gibt’s auch bei W&W 71-366) steht im Text “swing-out kicker arm ONLY”
http://paughco.com/2008-catalog/indivpa ... ughco.html
(bischen runterscrollen, die fünfte Anlage von oben)
Das würde ja heißen, das der hintere Krümmer so breit baut, dass nur der LateStyleKicker dran vorbei kommt, weil der ja weiter raus geht als der “normale” Kickerarm.
Ich hab aber die Shotguns schon zig mal mit dem Old Style Kickerarm (also der ab 1948) am Schwingrahmen gesehen.
Sind die Dinger von anderen Herstellern und wurden anders gebogen oder schreibt Paughco da einfach Blödsinn?
Gruß Otter
Re: Paughco Shotgun Dragpipes
Otter hat geschrieben: Ich hab aber die Shotguns schon zig mal mit dem Old Style Kickerarm (also der ab 1948) am Schwingrahmen gesehen.
Gruß Otter
Hallo Otter
Möglich das da eine verlängerte Kickerwelle verbaut wurde.
Otter
Beitrag von Otter »
Hallo Grisu,
das wär natürlich möglich.
Na mal sehen, hoffe es meldet sich noch einer der die Paughcos verbaut hat.
In der Galerie hat es auch ein paar Bilder mit Shotguns und Oldstylekicker.
Hier mal drei Beispiele:
http://www.shovel-head.com/special/0904/5gr.jpg
http://www.shovel-head.com/photos/bikes/100607/5.html
http://www.shovel-head.com/photos/bikes/100607/12.html
Gruß Otter
vampyr
Beitrag von vampyr »
bei der Anlage für Schwingenrahmen brauchst du wirklich entweder den Late Style Kicker Arm oder eine längere Kickerwelle.
Ich hab die Teile 2 mal verbaut, einmal die Krümmeranlage mit Tappered Endtöpfen und dann die Dragpipes.
Beides mal mußte ich den Kicker wechseln.
Der Old Style Kicker schlägt zwar nicht direkt an, aber er streift auf jeden Fall den Krümmer, was ja auch nicht so toll ist.
Mit dem Late Style Kicker Arm hat es allerdings dann problemlos geklappt.
Gruß Thorsten
Save the Choppers!
www.RunawayChoppers.com
weiß nicht mehr welcher Katalog aber irgendeiner bietet auch stärker gekröpfte Kicker an.
Der ist auch noch länger.
Zumindest so lang daß, wenn der Ofen ungünstig steht, du mit Stiefelabsatz das Salamander-Logo in den Teer trittst.
Ich glaube es ist/war W&W.
Ich habe so ein Teil an meinem Starrahmen dran und hab` den nur dran da mir meiner mal abgebrochen ist ... und ich schnell einen neuen brauchte und der eben verfügbar war.
Ich habe noch eine längere JIMS-Welle drin aber der Kicker alleine ,baut schon sehr weit.
Allerdings habe ich keine Ahnung ob diese an den Paughos vorbeikommen ...
Otter
Beitrag von Otter »
OK, dann nehm ich die Paughcos und werd die längere Jims-Welle verbauen.
Die ist 19mm länger, das sollte ja dann auf jeden Fall reichen.
Nen Late Style Kicker hab ich zwar noch rumliegen, aber die Optik reißt mich einfach nicht vom Hocker.
Danke für eure Hilfe :D :wink:
Gruß Otter
