Bedüsung ändern. Wie vorgehen?
Pawnee
Beitrag von Pawnee »
Hallo!
Habe auf der PEP mit einigen Leuten gesprochen und wir sind zu dem Schluß gekommen, dass ich ein paar Düsen ausprobieren sollte, um dieses Patschen oder Stottern beim Beschleunigen wegzubekommen.
Habe einen Super B auf einem 1200er Shovel Standard (also kein Big Bore oder sonstiges). Hauptdüse ist momentan eine 06.8 (denke, dass soll eine 068er sein, richtig?) und Teillast ist eine 295.
Bin jetzt günstig an an eine 070er und 072er Hauptdüse und an eine 032 Teillastdüse gekommen. Eine 031 Teillast könnte ich wohl auch noch auftreiben.
Wie sollte ich am besten vorgehen? Erstmal die nächst größere Hauptdüse ausprobieren oder den Sprung von der 295 auf die 032 Teillast versuchen?
Was meint ihr?
Gruß Pawnee
scorp2007
Re: Bedüsung ändern. Wie vorgehen?
Beitrag von scorp2007 »
hallo ich würde immer schritt für schritt vorgehen. ich würde erst mal nur die teillastdüse änderen o295 hast du drin also die nächst größere ist die 031.
gruß peter
Pawnee
Hm, danke erstmal!
Ich hoffe, dass das ausreichend ist. Nicht, dass ich die ganze Prozedur mit einer anderen Hauptdüse wieder von vorne anfangen muß.
Gruß Pawnee
Matt_Schwarz
Beitrag von Matt_Schwarz »
wenn's im Teillastbereich (d.h. Fahrt bei konstanter Drehzahl) nicht ruckelt oder patscht liegt es nicht an der Teillastdüse. Da würde ich doch erstmal die grössere Hauptdüse probieren.
Matt_S.
