old style swingarm
alwin
old style swingarm
Beitrag von alwin »
Ich moechte meine flh tiefer laegen.Hab so ne alte Swingarm.Wen Ich diese dranhaenge geht Sie 5cm tiefer.Vorne soll Sie ach um etwa 5cm sinken.
Wen Ich die 30 cm stock stossdaumpfer montiere isst das dan ein fahrfaehiger Ramen oder kann Ich dan eine Kurve Fahren vergessen.
Ps
Ich weiss das mein Rechtschreiben schesse isst.
Wen es stoert kann Ich auch in English auf das Board.
English-kaenntnisse sind besser.
Alwin
Re: old style swingarm
Servus Alwin,
8cm unter'm Rahmen und originale Trittbretter: Jede Autobahnauffahrt kratzt Du!
Matze
Beitrag von Matze »
Hallo Alwin, dein Deutsch ist gut zu verstehen. Ich habe einen Knickrahmen mit 30 cm Stossdämpfer und original Fat Bob Fender mit original Fender struts. Kann man alleine gut fahren, muß die Dämpfer allerdings auf hart fahren sonst schleift das Rad im Fender. Zu zweit gar nicht möglich! Gruß Matze
hallo alwin,
ich fahr auch schwingenrahmen bj. 1980 mit einer rundschwinge und 30 cm dämpfern. habe noch dazu ein 15 zoll rad hinten verbaut. das motorrad ist tief und kurvenlage sicher nicht optimal - auf passstrassen bin ich immer der letzte :oops:
dafür gefällt sie mit optisch 8)
jeder muss seinen eigenen weg finden, um optik und fahrkomfort so zu verbinden, dass es für ihn noch eine gesunde mischung ist. fahrbar ist die von dir angesprochene kombination auf jeden fall, ob du es für dich OK findest, musst du probieren.
notfalls kannst du aber auch über die reifengrösse noch was steuern: hab jetzt vorne einen COKER 5.00-16 drauf, der misst im durchmesser ganze 4 cm mehr als mein alter 150/80/16, dadurch mehr bodenfreiheit und nicht so viel aufsetzen :D
gruß philipp
alwin
Beitrag von alwin »
Hab die Bruecke neu beschichten lassen und mir einen neuen Federsatz zugelegt.
Bilder folgen.
Shovel,shovel[/img]
Rechtschreibfehler sind garantiert.
FL4
Beitrag von FL4 »
30cm Dämpfer, Rundschwinge und 16" Rad hinten; vorne 21":
Gruß Marc
Otter
Beitrag von Otter »
Hallo Marc,
hast du einen Aluprimärkasten (kann das auf dem Bild nicht genau erkennen) ?
Würde mich interessieren, ob die Kette bei der Tieferlegung bereits an der Anlasseraufnahme des Primärkastens knabbert.
Gruß Otter
FL4
Beitrag von FL4 »
Hey Otter,
da war bis letzte Woche ein Primärkasten dran (jetzt 3" Belt). Deswegen kann ich Dir leider kein Detailfoto mehr schicken. Die Kette ging aber haarscharf vorbei. Der Ofen gehört einem Freund von mir.
Gruß Marc
schön gemachtes Radel.Z-Lenker ist wieder " in "..?..Gibt es die noch..auch mit Gutachten in 1"..?
Gruß Mischi
Kasten
Hallo FL4
Ist der Kasten noch zu haben?
Für wieviel?
Bitte um PN - Danke!
Otter
Beitrag von Otter »
Hi Marc,
hatte mir nämlich auch schon mal überlegt, ne Rundschwinge mit 30er Dämpfern zu verbauen. Bin aber wieder davon abgekommen, weil ich Bedenken hatte, dass mir die Kette im Schubbetrieb den Primärkasten anschleift.
Falls du irgendwann mal wieder zu deinem Freund kommst, schau doch mal an dem Primärkasten nach, ob die Kette bereits Spuren hinterlassen hat (praktisch das der Kasten schon abgebaut ist… :D ) Dann wär auch interessant wie viel Zähne sein Kettenritzel hat.
Das ganze eilt aber nicht, wie gesagt, nur wenn sich’s halt mal gerade ergibt… :wink:
Gruß Otter
FL4
Beitrag von FL4 »
Der Kasten ist nicht zu verkaufen.
Und gut... ich guck mal heute abend, ob da was abgeschliffen ist.
Gruß Marc
Shovel-Toma
Beitrag von Shovel-Toma »
Hi ,
ich fahre ne'n 63er Knickrahmen mit einer langen Kastenschwinge und einem 170er / 15" hinten sowie 16" vorn !
Mit kurzen Dämpfern und einem 7° Rake hatte ich noch knapp 8cm Bodenfreiheit ! Sah Geil aus , war aber einfach Beschissen zu fahren ,* wo ich überall Aufgesetzt habe * !
Habe nun lange Dämpfer hinten und vor 10" Over Gabelholme verbaut , 10 cm unterm Rahmen und bin jetzt sehr zufrieden .
Ich möchte keine tiefere Karre mehr haben , der Fahrspaß leidet meines Erachtens sehr darunter ! Aber wie gesagt* das ist meine persönliche Meinung !!!!
Greet's
Toma
wirklich sind !!!
FL4
Beitrag von FL4 »
Also der Primärkasten wurde erst nicht mehr ausgeschliffen, als die Anlasseraufnahme abgetrennt war.
Gruß Marc
Otter
Beitrag von Otter »
Das habe ich fast befürchtet… :evil:
Danke für’s nachschauen!
Gruß Otter
