Primärlagereinbau
manni1409
Primärlagereinbau
Beitrag von manni1409 »
ich brauche einmal einen Tipp zum Lagereinbau im Primärdeckel.
http://s14.directupload.net/file/d/3099 ... g8_jpg.htm
Bei mir liegt das Lager von der Vorderkante aus 7mm zurück.
Kann man hier einfach einen Ring als Anschlag einsetzen?
Gruß Manni
Re: Primärlagereinbau
das Lager sitzt so tief im Kasten, damit man noch einen Simmering einsetzten kann. - Oder hab ich Deine Fragestellung nicht richtig verstanden?
manni1409
Hallo Gerry,
wie auf dem Foto zu sehen ist, liegt das Lager vorne nicht ganz an.
Der Simmerring liegt abschließend an der Rückseite an.
Wenn ich das Lager in Stickstoff lege und einlegen will, brauche ich einen Anschlag, oder?
Warum hat das Lager nach vorne soviel Luft?
Gruß Manni
"der am Freitag bei dir am Stand war"
Boa..da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen. Innenseite.. ja, jetzt ist's klar. :-) Wie ging das Lager denn bis zu dem Punkt rein, bzw. wie hast Du's eingesetzt? Gepresst und nun geht's nicht weiter? Oder Wurfpassung und nun geht's nicht weiter?
Nen Ring würde ich da nicht einlegen sondern schaun warum das Lager nicht da sitzt wo's eigentlich sitzen sollte.
P.S.: Ach Du warst das. ;-)
manni1409
das Lager war vor dem Ausbau so eingebaut, einschließlich Simmering.
http://s14.directupload.net/file/d/3099 ... t5_jpg.htm
Ich wollte setzt bei der Getriebeabdichtung das Lager tauschen.
http://s7.directupload.net/file/d/3099/aed5suig_jpg.htm
Ich habe gerade auf dem Foto vor dem Ausbau gesehen, als wenn vor dem Lager noch ein Simmering sitzt.
Was ist das für ein Teil?
Gruß Manni
Gerdy
Beitrag von Gerdy »
manni1409 hat geschrieben:
Gruß Manni
Moin Manni,
das ist kein Simmerring sondern ein Dichtring des Lagers.
Das Lager ist ein sogen. "2RS Lager".
Das ist auf beiden Seiten durch eine Kunstoffabdeckung staubgeschützt.
Was die Einpresstiefe des Lagers betrifft, solltest Du mal schauen ob da evt. ein Grat im Lagersitz entstanden ist.
So etwas passiert z.B. wenn das Lager nicht gerade eingepresst wird.
Gruß vonne Küsde,
Gerdy
manni1409
Vor dem Lager sieht man eine Art Dichtring auf dem Foto vor der Demontage.
Gibt es Unterschiede zu den Einpresstiefen, weil ich eine PK von C.C.I habe?
Gruß Manni
