kupplung trennt warm schlecht
ma4077
Beitrag von ma4077 »
hallo,
vielleicht kennt jemand das problem.
(4gang dom mit 1,5"belt.)
kalt funktioniert das schalten super,aber wenn das moped warm wird
läst es sich im stand nicht mehr schalten.
kupplung trennt dann auch immer schlechter.
ich hab auch schon die beläge aufgebohrt,wurde aber
nur etwas besser.
vielleich weiß jemand hilfe.
ma4077
rigid
Re: kupplung trennt warm schlecht
Beitrag von rigid »
falls Du ein orginale Kupplung eingebaut hast, kontrolliere mal den Sitz der Federn auf den langen Stehbolzen. Falls eine Feder nicht richtig in der Nut sitzt, wird die innere Kupplungsscheibe nach außen gedrückt, und die Kupplung trennt nicht richtig.
Die Grundeinstellung deiner Kupplung stimmt doch?
Wie groß ist das Spiel des Belts bei warmen Motor?
Gruß, rigid
ma4077
kupplung ist richtig eingestellt.
feder sitzen auch richtig.
Hallo ma4077
...also die Kupplung ist richtig eingestellt, d. h. Du kannst bei gezogener Kupplung den Kupplungskorb von Hand drehen, ohne dass dieser hakt? Gib mal ein bisschen mehr Informationen, was Du da so alles verbaut hast, z. B.:
was für einen Kupplungshebel hast Du? Hast Du ein Mousetrapp verbaut? orig. Kupplungsfedern?
