Felge zu breit für FX Gabel
Verfasst: 24.12.2012, 08:08
von Rick
Hallo Gemeinde,
als ich diese felge gekauft habe, bin ich davon aus gegangen, dass die in den FX gabel passt (es ist ein 19 zoll felge). Dies ist leider nicht so, die nabe ist doch etwas zu breit:
- Radlager zu Radlager = 12,7 CM
- Außenseite zu Außenseite = 13,7 CM
- Durchmesser Radlager = 2,5 CM
Was tun? Narbe abdrehen, breitere Gabel besorgen? An sich möchte ich die vorderseite schmal behalten.
Cheers...Rick
Bild DSCF9126.jpg (284 KB)
Bild DSCF9117.jpg (170 KB)
Re: Felge zu breit für FX Gabel
Verfasst: 24.12.2012, 10:02
von elhorstos
moin,
das ist bestimmt ne Nabe von ner Twincam (ab Bj. 2000).
kann sein das die ein bisschen breiter ist, die lager könnte man auf 3/4 Zoll umrüsten.
eigentlich müßte ne ältere EVO Sportynabe mit 3/4 Zoll Radlagern von der Breite her passen.
horst
Verfasst: 24.12.2012, 11:08
von Rick
moin Horst,
umspeichern auf eine ander nabe wollte ich eigentlich nicht... Dann muß da wohl eine andere gabel rein, oder? Breitere Kabelbrüche für 35mm standrohre habe ich bis jetzt nicht gefunden.
Welche Gabel aus welche Modellen (Baujahr?) kann ich problemlos in der 76er FX 1200 unterbringen? in der bucht steht einiges, ich weiss leider nicht was passt und was nicht.
danke und ein frohes fest...Rick
Verfasst: 24.12.2012, 11:38
von elhorstos
ich würde mir ein passendes komplettes Rad in der Bucht schiessen,
u. das annere verkaufen.
iss bestimmt billiger als ne Gabel ect.
ansonsten kannste wohl in deinen FX Rahmen alle BT Harleygabeln verbauen,
horst
Verfasst: 24.12.2012, 11:40
von PANHEAD
Hi ,
wenn Du das Vorderrad änderst , bzw. eine ander Nabe einspeichst , hast Du weniger Probleme und Kosten ,als wenn Du eine andere Gabel verbaust . Kotflügel , Bremse + Bremsscheibe, Steckachse usw. werden nicht mehr passen . Bedenke das bitte .
Verfasst: 24.12.2012, 14:13
von Kupferkessel
Ja das ist ne Twincam Felge , passt da nicht rein!
Die hat a1 Zoll Lager und die Nabe ist breiter!
Hol Dir ne andere Felge und verkauf die wieder!
Alles andere wird zu teuer und ist zu umständlich,neue Brücken, Achse,spacer usw!
Ich habe noch ne 19er und 21 er wenn Interesse besteht!
Rock´n X-Mas
Verfasst: 24.12.2012, 14:35
von Rick
Danke, nun weiss ich was für ne felge ich habe.
Zur info; mein Gabel müß sowieso erneuet werden; beide standrohre sind beschädigt. Das linke sogar so dolle, das der sif über den simmerring rausläuft.
Eine operation steht also sowieso vor der tür und habe dafür schon ein gebraucht FX gabel besorgt gehabt. der wird nun weiter verkauft, pas de problem.
Nun gibt's einige wideglide gabel in der bucht, da ist die brücke breiter. Würde das passen? Und wie sieht's das mit eine twincam gabel aus, falls ich so ein Gabel finde, passt das den in der FX?
Die felgen habe ich als set gekauft, und möchte ich in prinzip auch als solches ranschrauben.
Cheers...Rick
Verfasst: 24.12.2012, 17:20
was willst du eigentlich tun ?
Eine WG-Gabel verbauen oder nur Speichenräder einbauen ?
Nur weil die eine FX-Gabel sifft muss sie nicht defekt sein.
Bei einem Umbau auf WG kannst du dir u.U. auch gleich einen neuen Tachoantrieb besorgen.
Im übrigen empfehle ich mantramäßig das jeder Alteisenfahrer sich ein
originales Ersatzteilhandbuch und eine originale Reparaturanleitung kauft.
Macht zusammen 150 Taler. Da ist fast alles detailiert aufgelistet.
Erspart viel Ärger.
Ich wünsche euch Allen ein tapezierfreies Weihnachten :wink:
Verfasst: 24.12.2012, 19:18
von Rick
moin die Herren,
ich wil beides.
Die Standrohre sind Schrot. Das habe ich beim kauf preislich "angepasst" und mit einkalkuliert das die erneuert werden müßen. Wenn ich fertig bin, werde ich die standrohre auch verschenken. Für ein hühnerkäfig sind sie allemal noch zu gebrauchen .
Da gibt's für mich 3 Möglichkeiten;
A) 2 neue standrohre im gleichen gabel oder
B) "neuen" gebraucht Gabel in der FX reinhauen. oder...
C) neue nabe, die auf der FX felge passt
Nur zur info, ich bin kein originöl-fetischt. Was nicht passt, wird passend gemacht. Mein Lieblings werkzeug ist mein flex und der Drehbank;-)
Zurück zum Thema, ich möchte die beiden felgen verbauen, wovon ich nun weiss, dass es ein "twincam" felge sind. Kommt also nur möglickeit B oder C in betracht.
2 fragen;
Was kostet eigentlich eine neue nabe ein zu speichen? Hat jemand da Erfahrung mit?
Was für'n Gabel frisst meine felge und passt in der FX? Info zur Tacho anpassung, spacer etc ist dann auch wichtig.
Vielen dank für eure Inputs undweiterhin ein frohes fest, wir haben die bescherung gerade überlebt...Rick
Verfasst: 24.12.2012, 20:35
von elhorstos
wenn du in die Nabe andere Lager+Distanzhülse 3/4 Zoll einbaust,
passt z.B. jede EVO Softail/ WG-Gabel,
erwischst du ne Gabel ab ca. Bj. 2000 mit 1 Zollachse brauchst du nichtmal die Lager umbauen
viel Fest
horst
