ventile klappern immer noch-was kann das sonst noch sein ?
hallo und grüss euch !! ich wollt mal fragen was da sonst noch sein kann-denn ich hab jetzt schon mehrmals meine ventile eingestellt-mal strammer,mal lockerer,aber das klingeln im Rockerbox bereich ist eigentlich immer gleich-kann es sein dass da was andres ist? kann es sein dass die Kipphebel spiel haben und die klappern? will eigentlich so viel wie möglich selbst probieren und einstellen. drum weiss vielleicht von euch noch einer eine lösung (ps. ich hab starre stössel drin-keine hydros) ich denk auch mal dass dass klappern bzw. gleichmässige klingeln soweiit keinen schaden anrichtet,denn sie läuft perfekt gut-hat dampf in jeder lebenslage und ist dicht !! aber jetz schau ich mal was euch noch einfällt-schöne grüsse aus Bayern :
gast
Re: ventile klappern immer noch-was kann das sonst noch sein
hallo,
wenn du im archiv nachliest, kannst du feststellen, das starre eigentlich immer etwas lauterere geräusche machen.
wenn das öl warmgefahren ist,läßt´s nach, ganz so wie hydros sind sie eben nicht.
fahre schon immer die starren, mache mir da keine sorgen deswegen, ich weiß ja wo´s herkommt.
auf dauer kennst du das geklappere "deines " motors, falls sich was andeutet , hörst du es bestimmt.
nobbe
nobbe
Gast
Ich möchte dich nicht beunruhigen Ich hatte das gleiche Problem bei mir waren es die Ventilführungen die waren ausgeschlagen.Ich habe die Ventilteller abgenommen+ Feder da habe Ich den Schaden bemerkt.Na hoffentlich hast du nicht das gleiche Pech.
na ich weiss nicht-was mir komisch vorkommt ist,dass das klappern eigentlich im kalten zustand überhaupt nicht zu hören ist-nur wenn sie warm wird bzw. betriebstemp. hat. andersrum würde es mir einleuchten-im kalten zustand etwas klingeln-aber wenn sie warm wird müsste es zumindest -leicht merkbar- leiser werden-aber wie gesagt-es ist genau andersrum!! vielleicht lass ich mal die Köpfe anschauen, bzw. die Ventile und Führungen!! aber das mach ich nicht selber-da hab ich noch zu wenig erfahrung-Danke erstmal
Gast
wie gesagt bei mir ist es auch nur gekommen wenn sie warm war da ist das mat warm gewesen und hatte sich so gedehnt.versuch doch noch mit den drehzahlen zu spielen ob das klingeln mit den drehzahlen erhöht oder gleichbleibt .
das klingeln behält bei niedrigen sowie bei hohen drehzahlen eigentlich den gleichen klang-nur bei wenig drehzahl klingelts langsamer-und bei hohen drehzahlen eben dementsprechend schneller ist klar-aber der Klang und das Geräusch ändert sich nicht und wird auch nicht lauter!!
- SuperGauzy
ich würde auf jeden fall mal jemanden sein ohr anlegen lassen, der sich mit sowas auskennt. eine problembehebung laut beschreibung ist in deinem fall nicht auszumachen. jeder hat ein anderes geräuschempfinden und nur leute die sich mit der materie tag täglich beschäftigen wissen wie es zu klappern hat (oder eben nicht)!
gast
hallo gismofriend
hast du schon die stösselrollen geprüft?
wenn die ausgeschlagen sind werden die tackergeräusche
im leerlauf langsamer und bei drehzahl feiner.
der motor läuft aber trotzdem anständig.
michael
michael
Ei Gude,
meine shovel klappert auch kalt sowohl warm, ich schon panik, bekannten gefragt der schon immer shovel und pan fährt und der meinte halt das iss keine Evo , des iss so läuft doch super, da kappernnur die Kipphebel, iss normal. Puuh war ich erleichtert. ok wollte ich nur mal so dahinstellen.
oldstyle
oldstyle
ja ja- ich fahre nun schon seit februar mit dem geklappere -und das schon ein bisschen über 1800 meilen- das geräusch ist absolut gleichgeblieben-und drum störts mich nicht mehr- wie schon weiter oben beschrieben- mit der zeit gewöhnt man sich an seinen motor-und wenn mal was anders klappern sollte hört man das eh sofort raus-also ich hab keine panik mehr- das ist eben bei starren so-gruss Gismo
moin gismo
nachdem du hier gepostet hast, hat es sich schon so angehört als würdest du dir sorgen machen, also auch mein tip wie der von gauzy, lass endlich jemand das anhören, der das einschätzen kann, da jeder ein anderes geräuschempfinden hat. solange du uns keine mp3 datei mit deinem fahrgeräusch schickst, kannst du keinen ernsthaft beruhigenden kommentar erwarten. für den einen klingt deine beschreibung lächerlich, für den anderen besorgniserregend. jetzt daraus die erkenntnis zu ziehen, das wohl alles in ordnung ist finde ich in diesem moment doch etwas leichtfertig . . .
( bei mir klingelt nix, bei mir rasselts)
andy
andy
Der größte Genuß im Leben ist, das zu tun, von dem die Leute sagen, dass du es nicht tun kannst...
- SuperGauzy
ganz meine meinung!
ich hoffe du kommst zur p-e-p#5 und wir dürfen dem klappern mal lauschen. spätestens da kann man dir sagen ob du lieber mit dem ADAC-engel nach hause fährst oder deine sorgen vor 1800 meilen unberechtigt waren und du weiterhin mit klappernden geräuschen weiter fahren kannst.
also bis dahin....
also bis dahin....
das ist doch ein super-angebot, nur noch dreizehn tage bis zur gewissheit . . .
andy
andy
Ach du Scheisse...nur noch 13 Tage ?!?!
