Antriebsriemen Hilfe
- Kupferkessel
- Kontaktdaten:
Hi leider is mir heute mein belt gerisse,fuck und das bei dem wetter.naja wollte mich mal umhören ob einer von euch nochn riemen zum verkauf hat.
thnx im voraus
achja 30358 mal 1 1/2 was auch immer die 30358 heißen mögen
mfg
amok
thnx im voraus
mfg
amok
- SuperGauzy
Re: Antriebsriemen Hilfe
hi amok!
die nummer ist wahrscheinlich die hersteller-nr., vermutlich von primo.
wieviel zähne hat denn der belt und welche teilung (8, 11, 14 mm)?
du hast übrigens ´ne geile p-e-p verpasst!!!
- Kupferkessel
- Kontaktdaten:
Hi Gauzy ich weiß musste aber leider schakkern,urlaubszeit und keiner da ...naja was soll ich machn musste ich dieses jahr mal durch.
Kein plan wieviel zähne kann ja nicht mehr nachzählem *öööhhhmm*
Wo keine mehr sind kann ich auch keine mehr Zählen hihihi
Tja weiß auch noch nicht genau was ich nun mache!!!
Servus amok,
dann zähl doch mal die Zähne vorn und hinten, miß den Achsabstand und die Zahnteilung und gib Laut!
Event. hat einer die selben Werte ansonsten rechnen wir dat aus.
- Kupferkessel
- Kontaktdaten:
Kann man durch diese zahl darauf keine daten entnehmen??
hi amok,
zähl mal die Zähne auf den Pulleys,
bei mir sind es vorn 41,hinten 61, u. mein Belt hat 132 Zähne 8mm Teilung
horst
horst
Moin amok,
bist Du Dir sicher, daß die Nummer 30358 ist ?
Oder vielleicht 30853 ?
Gruß, rigid
Gruß, rigid
- Kupferkessel
- Kontaktdaten:
Ui ja kann sein das ichn zahlendreher habe hihii muss gleich nochmal schauen
Also die genaue bezeichnung lautet primo 30853 x 1 1/2
Dochn zahlendreher....also soweit ich jetz noch zählen konnte müssten es 132 zähne gewesen sein!!!
Moin amok,
der Riemen hat meistens hinter der Zahl noch zwei Buchstaben.
Entweder BE oder ST. Beide haben zwar die gleiche Anzahl Zähne (132),
aber der ST soll verwendet werden, wenn der BE zu locker sitzt (im geschlossenen Primär ohne Spannmöglichkeit).
Einen fast neuen Belt mit der Mummer 30853 als BE Ausführung habe ich noch liegen (war bei mir etwas zu locker).
Daten über Belts findest Du auch bei www.beltdrives.com.
Gruß, rigid
Gruß, rigid
- Kupferkessel
- Kontaktdaten:
hey rigid ne sorry bei mir stehen keine buchstaben mehr hinter... was willst du für den riemen haben?
Moin amok,
auf dem Riemen den ich noch habe stehen auch keine Buchstaben, ist aber BE. Neupreis 62€, würde gerne 45€ + Versandkasten haben. Er ist nur eine Probefahrt gelaufen. Riemenhersteller ist GATES.
Gruß, rigid
Gruß, rigid
