Gabs hier nicht mal ne Prima Anleitung um den Kettenöler abzuhängen?
Mein Primarkasten hat sich ziemlich mit öl gefüllt, nun wollte ich den Kettenöler vom Kreislauf abhängen. Jetzt seh ich aber das das schon getan wurde. Jedoch ist die Leitung ganz unten am Primärkasten, also der Rücklauf, noch dran. Läuft mir von da die Suppe in den Kasten?
Grüsse und ein gutes Jahr
Primärkettenöler abhängen
- SuperGauzy
- kickstartworks
- Kontaktdaten:
Re: Primärkettenöler abhängen
wenn dein kasten sich immernoch mit öl füllt wird wohl der siri der kurbelwelle nicht ganz dicht sein. wenn du den kasten ohne öler fahren willst sollte der siri wie beim beltdrive eingebaut werden, also mit der geschlossenen seite nach aussen.
gruss zottel
gruss zottel
Also die siris die ich immer einbaue haben in der Mitte ein Loch ?? wo ist den da die geschlossene Seitekickstartworks hat geschrieben:wenn dein kasten sich immernoch mit öl füllt wird wohl der siri der kurbelwelle nicht ganz dicht sein. wenn du den kasten ohne öler fahren willst sollte der siri wie beim beltdrive eingebaut werden, also mit der geschlossenen seite nach aussen.
gruss zottel
Ist nur SPAS erinnert mich nur gerade an die schöne Diskussion
Einbaurichtung Kurbelwellen-Simmerring
Alles Gute Zottel
- kickstartworks
- Kontaktdaten:
hahaha!!!
hallo jo, gutes neues auch dir!!
und allen anderen natürlich auch !!!!!!!
vom zottel
vom zottel
